查看: 2653|回复: 20
再问开机一会后黑屏无响应
发表于 2014-10-26 10:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:有时候开机5分钟左右后显示屏黑屏,主机指示灯亮,CPu风扇运转正常,硬盘灯不亮也不闪烁,主机关机键不起作用,必须断电源插头才能重新开机,有时候重新插上电源开机正常了有时候一直重复黑屏以上情况,电源电容都换新了。电压浮动很小,。
采取措施1:怀疑cpu温度温升快又高,鲁大师测试温度达到90度,换风扇,又把Cpu外壳去掉再测试最高70度不再升了。故障依旧。
2:电源功率低,全部更换大一倍的新黑金刚电容,万用表测量软件测量电压浮动小没问题。故障依旧。
3:把独立显卡拆除用集显问题解决。
现在我想问我的问题是出在独立显卡吗?还是出在主板或者电源上?请高手解疑,因本人没有多余件所以不能代换排除,只能看大家经验分析下谢谢各位了。
主机配置电源金河田最高300瓦。主板富士康690G,独立显卡蓝宝石海外版4650。CPU4400+。内存4G。硬盘之前坏道了现在换新1T的希捷。
发表于 2014-10-26 14:50:07 | 只看该作者 �
换个主板吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-26 10:32:23 | 只看该作者 �
独显的可能性比较大哦,毕竟独显有问题也会引起黑屏死机的问题的。
发表于 2014-10-26 10:34:30 | 只看该作者 �
高维修没一块旧显卡 代换吗    试下换显卡
发表于 2014-10-26 11:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是显卡的问题应该怎么修理独立显卡呢
发表于 2014-10-26 11:40:10 | 只看该作者 �
这种问题 先排除其他部件  如果还不行   刷BIOS 试试
发表于 2014-10-26 16:08:37 | 只看该作者 �
黑屏时打下5VSB等各处电压值是否异常
发表于 2014-10-26 20:40:38 | 只看该作者 �
供电都正常吗
供电正常,  详情 回复 发表于 2014-10-27 12:16
发表于 2014-10-27 06:50:46 | 只看该作者 �
就是独立显卡引起的。。。独立显卡显示一会就出问题了。。。
发表于 2014-10-27 09:25:06 | 只看该作者 �
显卡换过吗  这种问题一般都是显卡问题
发表于 2014-10-27 10:44:11 | 只看该作者 �
之前有台机跟LZ一样,换独显也没有,不知何解?
最后怎么办的?  详情 回复 发表于 2014-10-27 12:17
发表于 2014-10-27 10:53:28 | 只看该作者 �
没有人考虑系统?
系统重做好几回了  详情 回复 发表于 2014-10-27 12:18
发表于 2014-10-27 12:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-26 20:40
供电都正常吗
供电正常,
发表于 2014-10-27 12:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后怎么办的?
发表于 2014-10-27 12:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ymy572876499 发表于 2014-10-27 10:53
没有人考虑系统?
系统重做好几回了
发表于 2014-10-29 08:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家有没有想到是dvi线的事呢?换vga没事?问题渐渐明朗化
发表于 2014-10-29 09:14:12 | 只看该作者 �
你换三大件吧
发表于 2014-10-29 12:22:18 | 只看该作者 �
看来没结果了
发表于 2014-10-29 13:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等再试几天就知道结果了
发表于 2014-10-30 08:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天开机黑屏去掉显卡用集显还是黑屏,这样就是主板的事了,哎郁闷
