查看: 2174|回复: 14
[联想]
排线接口铜色那里,有一两个部分擦落
发表于 2014-10-25 23:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
铜色右边一两根中间有轻微擦糊了,是不是会导致竖屏?
发表于 2014-10-25 23:53:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先先看屏板有无烧,再换屏线试试
发表于 2014-10-26 00:46:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不至于吧?用表打下阻值看是不是通的。
发表于 2014-10-26 00:55:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
kingcat33 发表于 2014-10-25 23:53
先先看屏板有无烧,再换屏线试试
你说的屏板是指哪个板,逻辑板,高压板,驱动板,都检查了没烧。
发表于 2014-10-26 00:56:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lmzs 发表于 2014-10-26 00:46
不至于吧?用表打下阻值看是不是通的。
没表怎么办?
发表于 2014-10-26 07:08:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要真是供电的两条线,那可就麻烦了,要是供电糊了,你说会怎么样啊,里边肯定也是烧了。
发表于 2014-10-26 07:35:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
屏线质量不好 就好那样
发表于 2014-10-26 08:43:32 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
把屏线插头拆开,用剪子剪掉一条,粘回去,再插上试试!
看样子是屏坏了!
发表于 2014-10-26 09:24:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先换条屏线 把屏线口处理好
发表于 2014-10-26 09:53:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
好像和屏线的关系不大,屏坏了吧?
发表于 2014-10-26 15:01:46 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
屏显换掉,不过先测下屏有无短路
屏显,是整个黑色玻璃屏吗?  详情 回复 发表于 2014-10-26 15:31
发表于 2014-10-26 15:31:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
NI宝贝 发表于 2014-10-26 15:01
屏显换掉,不过先测下屏有无短路
屏显,是整个黑色玻璃屏吗?
发表于 2014-10-26 20:06:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线就几元钱,换一根试试呗。
发表于 2014-10-26 21:05:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
插的时候看准了再插嘛,别那么猛
发表于 2014-10-28 20:43:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
为什么不先换一下屏线呢
