查看: 2587|回复: 20
[维修资料]
电源接口电压为什么只有3.4V
发表于 2014-10-25 18:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    手上有一台联想E49的机器,用电池可以开机,同时用也可以,当然是电池在供电,用适配器不能开机,上可调电源,发现没有待机,量了下公共点只有3.4V,开始以为哪里短路了,打了公共点和各大电感对地基本上正常,再量了下板子电源口的电压也只有3.4V,然后我把电源线拔掉,单独量了下这根线的电压,电压不太稳定,要过一会儿电压才正常,后来换了接口,还是一样,现在从网上定了根电源线,,不知道行不行,难道电源线也会把电压拉低,还是本身就是主板的问题.望交流指教!!!!!
发表于 2014-10-25 19:09:24 | 只看该作者 �
?隔离保护呢
一开始怀疑是那里的问题,但是直接从可调拉线是可以触发的。  详情 回复 发表于 2014-10-26 19:45
发表于 2014-10-25 19:17:24 | 只看该作者 �
是不是隔离保护的管 子软击穿
一开始怀疑过,但是直接拉线过来是正常的。  详情 回复 发表于 2014-10-26 19:45
发表于 2014-10-25 19:33:12 | 只看该作者 �
电源接口有短路吧!
不排除这种可能,但是换了接口还是一样,但是从可调电源直接拉线过来就可以触发。  详情 回复 发表于 2014-10-26 19:46
发表于 2014-10-25 19:38:24 | 只看该作者 �
直接拉两根线过来
拉过来可以触发的。  详情 回复 发表于 2014-10-26 19:43
发表于 2014-10-25 20:26:18 | 只看该作者 �
电源线内部断线了呗!时而接触时而断路。
有这种可能  详情 回复 发表于 2014-10-26 19:43
发表于 2014-10-25 20:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个姐外接两个电源线就可以了……
从可调电源拉线过来可以正常触发。  详情 回复 发表于 2014-10-26 19:44
发表于 2014-10-26 19:43:29 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2014-10-25 19:38
直接拉两根线过来
拉过来可以触发的。
发表于 2014-10-26 19:43:46 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-25 20:26
电源线内部断线了呗!时而接触时而断路。
有这种可能
发表于 2014-10-26 19:44:40 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2014-10-25 20:47
一个姐外接两个电源线就可以了……
从可调电源拉线过来可以正常触发。
发表于 2014-10-26 19:45:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-26 19:45:51 | 只看该作者 �
只为钱狂 发表于 2014-10-25 19:17
是不是隔离保护的管 子软击穿
发表于 2014-10-26 19:46:38 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-10-25 19:33
电源接口有短路吧!
发表于 2014-10-26 19:59:42 | 只看该作者 �
你可以在换接口的同时,把+极翘起来。直接飞线
发表于 2014-10-26 20:41:37 | 只看该作者 �
这不用怀疑  电源线坏了
发表于 2014-10-26 20:45:03 | 只看该作者 �
估计是电源线内部有问题,可能是线质量问题,内部发霉了,阻抗变大导致。
发表于 2014-10-26 21:26:41 | 只看该作者 �
这个奇葩了,可调没问题吧?
发表于 2014-10-27 14:11:54 | 只看该作者 �
okok 发表于 2014-10-26 20:04
楼主修好了吗 是不是断线了啊
是电源线的问题,但是现在是电流能跑到0.34左右,不往上走了,量了下没有CPU供电,没有图纸,现在没法下手啊。
发表于 2014-10-27 15:58:42 | 只看该作者 �
同意ISZM判断。
发表于 2014-10-27 16:29:02 | 只看该作者 �
直接测电源线 有没有电压不就清楚了
