查看: 8647|回复: 25
[联想]
显示器 出现彩色竖线,求救!!!
发表于 2014-10-25 18:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前灯管坏了,现在换了新灯管开机后就成彩色竖条了,而且彩条会变动。这是什么问题,还有救吗?
刚重新拆了检查一遍,没有检查到有什么松动的地方,这是拍的图片, 这个金铜色连接驱动板的插头也都重新插了一遍 但是开机还是这样,竖条颜色能跟着操作变换颜色
发表于 2014-10-25 19:32:03 | 只看该作者 �
重插屏线试试,再不行通用板点一下屏。
发表于 2014-10-25 19:37:09 | 只看该作者 �
重插屏线试试,再不行通用板点一下屏。要是还不行就是屏坏了
发表于 2014-10-25 19:41:06 | 只看该作者 �
不经过测试和外观判断,,确实很难判断是否屏问题,,,,楼上还是测试再提问吧,
发表于 2014-10-25 20:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥们你是不是拆换灯管是没注意把屏的软排线弄开了啊
你说的是哪个软排线,是接驱动器那个吗?  详情 回复 发表于 2014-10-25 23:16
发表于 2014-10-25 23:16:29 | 只看该作者 �
你说的是哪个软排线,是接驱动器那个吗?
发表于 2014-10-26 09:10:31 | 只看该作者 �
感觉屏被弄坏了
发表于 2014-10-26 10:22:41 | 只看该作者 �
这个是屏坏了,
是具体屏哪里坏了,逻辑板吗,还是逻辑板上粘的软线坏?  详情 回复 发表于 2014-10-26 12:11
发表于 2014-10-26 11:56:53 | 只看该作者 �
楼主小心屏上的软排线
是逻辑板上的软排线吗?还是接驱动板的排线?  详情 回复 发表于 2014-10-26 12:12
发表于 2014-10-26 12:11:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-26 12:12:16 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2014-10-26 11:56
楼主小心屏上的软排线
发表于 2014-10-26 16:36:24 | 只看该作者 �
换个屏线试试,感觉不像是屏挂了
发表于 2014-10-27 07:28:04 | 只看该作者 �
又干啥来的?重弄灯管啦?弄完灯管出这事儿,应该是屏坏了!
这种坏,具体是那部分坏,是黑色板玻璃里面坏,还是逻辑版软线接口坏?  详情 回复 发表于 2014-10-27 13:33
也没去扯屏啊,都是轻放的,换个灯管屏怎么就坏了,有那么脆吗?  详情 回复 发表于 2014-10-27 13:32
发表于 2014-10-27 13:32:05 | 只看该作者 �
呵呵,我也弄坏过不少!也没觉得咋地,很小心的,就坏了!  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:42
发表于 2014-10-27 13:33:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 11:00:07 | 只看该作者 �
逻辑版连接液晶的软排线
发表于 2014-10-28 16:40:22 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2014-10-28 19:42:12 | 只看该作者 �
坏多了就习惯了  详情 回复 发表于 2014-10-29 09:29
发表于 2014-10-28 20:40:43 | 只看该作者 �
屏或屏线,但见过的基本都是屏
发表于 2014-10-29 09:29:14 | 只看该作者 �
坏多了就习惯了
