查看: 8819|回复: 67
DELL M5010 N4010系列报七声正解
发表于 2014-10-25 17:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信做维修的同志们对这个报七声的故障,都有体会,很多人看官方给的数据知道是北桥引起的,但是也有兄弟修了北桥甚至换了北桥还是一样的故障。我修DELL较多,有些小的体会。这个故障修北桥能解决很大部分的问题,不过好多人不知道是为什么,我亲测过原因是没跑U,在内存的复位上就可以测试出来。但是不一定所有不跑U就是北桥,我也修到过不是北桥的原因。
发表于 2014-10-25 18:58:27 | 只看该作者 �
楼主别卖乖吧!原因多的去了,北桥供电、北桥到U,到内存通讯受阻均会7声报警。
对,很有道理  详情 回复 发表于 2014-12-23 14:32
是的 我们这也经常修DELL的  详情 回复 发表于 2014-11-6 08:18
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-25 17:30:20 | 只看该作者 �
我不知道怎么发贴可以加精,所以不想轻易给出答案。哈哈
发表于 2014-10-25 17:31:01 | 只看该作者 �
这个一般干北桥都能搞定,至今未修过其他原因,此类机器修的不到15台
发表于 2014-10-25 17:31:43 | 只看该作者 �
有 我也遇到过,不上内存都要报七声响的
发表于 2014-10-25 17:56:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 18:04:25 | 只看该作者 �
不出内存的复位,干了北桥也不行是不是就是cpu的问题了,手上没有AMD的u
发表于 2014-10-25 18:11:07 | 只看该作者 �
每2天都大概一台,一干北桥就好
发表于 2014-10-25 18:13:16 | 只看该作者 �
修到两台CPU坏的了
发表于 2014-10-25 18:17:27 | 只看该作者 �
桥在问题多吧
发表于 2014-10-25 19:08:43 | 只看该作者 �
是啊,卖什么关子,无非就那几个问题
发表于 2014-10-27 21:58:47 | 只看该作者 �
我手上也正有这么一台,叫七声拆机换个硬盘就亮了还以为是盘坏了,以前也遇到过硬盘坏的的叫七声,装上又不行了,以前修过几台,其中有一台修了,半个月就返修了,再焊桥坏了,换了个桥用了一天又叫了,客户也没耐心了,我也没耐心了,直接给了他退了款,还一直不知道什么原因呢,另一台也是焊了用一天就坏了,焊是绝对化了的,用钳子去动过,到现在为止还不知其原因。今天 这台正在焊过会有结果了。焊了用不久是散热器问题吗,各位师傅。今天这台,做了北桥和显卡还是一样啊,真在纠结
发表于 2014-10-27 22:17:13 | 只看该作者 �
修得最多的是北桥引起的,南桥的我也碰到过!所以说故障不是都一定的!
发表于 2014-10-27 22:24:56 | 只看该作者 �
这板子让人蛋痛了,有时跑0。55A也叫七声,有时跑1。2左右也叫七声,现在但偶尔亮机还叫五声。
发表于 2014-10-27 22:53:48 | 只看该作者 �
不是NB 那你说是哪呢
发表于 2014-11-5 19:39:02 | 只看该作者 �
修得最多的是北桥引起的
发表于 2014-11-5 22:35:11 | 只看该作者 �
amd一般加焊北桥
发表于 2014-11-6 08:12:12 | 只看该作者 �
多谢分享啊!不过这个就加精的话论坛就乱套了!
发表于 2014-11-6 08:18:28 | 只看该作者 �
是的   我们这也经常修DELL的
发表于 2014-11-6 08:23:43 | 只看该作者 �
还是北桥引起的 比较多
