查看: 4324|回复: 35
E425开机几秒掉电
发表于 2014-10-25 17:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD单桥独显,开机过了LOGO几秒掉电。拆机裸板试机
内存换了,加焊EC,加焊显卡,风枪吹了下南桥,刷了BIOS,CPU和显卡供电用的是铁壳的管子也都换了
后面问添哥,把CPU的滤波电容全都换掉了,还是一样
由于没示波器,看不了杂波,求各位指导。
补充内容 (2014-10-26 10:58):
机器修好了,27楼有答案,谢谢大家给的建议
发表于 2014-10-26 23:26:31 | 只看该作者 �
没图纸 能乱拆 嘛  这么牛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-26 09:55:22 | 只看该作者 �
该搞的都搞了,只有在仔细找找一些细节看能不能有点灵感和思路
发表于 2014-10-25 17:09:02 | 只看该作者 �
IO芯片换了没。
求 指教 。。  详情 回复 发表于 2014-10-25 17:11
发表于 2014-10-25 17:11:00 | 只看该作者 �
      求 指教   。。
发表于 2014-10-25 17:34:53 | 只看该作者 �
查温 CPU温控乱报温度
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-10-25 17:45:37 | 只看该作者 �
没有通病。。
发表于 2014-10-25 18:54:58 | 只看该作者 �
都出LOGO了 ,应该是温控的问题了吧!
发表于 2014-10-25 19:16:01 | 只看该作者 �
s根居饼哥的方法,用波抓哪个电先掉
我写了 店里没示波器  详情 回复 发表于 2014-10-25 22:07
发表于 2014-10-25 19:18:46 | 只看该作者 �
没有示波器 确实不好搞,各个信号无法对比啊
发表于 2014-10-25 20:59:16 | 只看该作者 �
换CPU试!!
发表于 2014-10-25 21:35:56 | 只看该作者 �
AMD的单桥?AMD的U易坏啊,AMD的单桥也易坏。是不是U不稳定?换个U?给CPU供电加个电容?
CPU的滤波电容换完了 ,空白的地方也都加上了  详情 回复 发表于 2014-10-25 22:07
发表于 2014-10-25 21:39:02 | 只看该作者 �
没有示波器 确实不好搞啊~~~买个
发表于 2014-10-25 22:07:06 | 只看该作者 �
只为钱狂 发表于 2014-10-25 19:16
s根居饼哥的方法,用波抓哪个电先掉
我写了   店里没示波器
发表于 2014-10-25 22:07:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 22:44:51 | 只看该作者 �
要不要换桥呢?解决了没
发表于 2014-10-25 22:59:35 | 只看该作者 �
{:4_115:}
发表于 2014-10-25 23:02:01 | 只看该作者 �
换个电源小板试试吧。
发表于 2014-10-25 23:48:17 | 只看该作者 �
楼主解决了说一下了
发表于 2014-10-26 00:48:09 | 只看该作者 �
我遇到一台掉回0.6的,连CPU复位都出来,现在还修不好,哎
发表于 2014-10-26 09:51:01 | 只看该作者 �
掉电了还能不能开机????????
可以的 ,不用拔电, 不像是温控  详情 回复 发表于 2014-10-26 09:58
发表于 2014-10-26 09:52:10 | 只看该作者 �
在不把电源头的情况下  就是掉电了马上按开关 看看有没有反应
