查看: 4950|回复: 17
联想一体机C200 BIOS
发表于 2014-10-25 15:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一台联想一体机C200 开机电流跑到0.45左右 没有跳变 是通病 LAD1和桥之间断线 是过孔发霉导致 过孔就在sata1的下面 大家要注意了 再付上BIOS是集显的 联想一体机C200 CIPTS V1.rar (308.33 KB, 下载次数: 187)
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
便民电脑总汇 + 3 赞一个!
lmzs + 2
szzbq + 2 很给力!
发表于 2014-10-27 11:06:15 | 只看该作者 �
不错。  可以用
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-25 19:05:45 | 只看该作者 �
是BIOS程序吧,没图纸哦
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-9 20:02:34 | 只看该作者 �
楼主  我的问题是样  但过孔是通的  不知道该如何进行下一步
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-25 18:43:15 | 只看该作者 �
找到这个点估计花费很多时间吧?谢谢分享!
发表于 2014-10-25 18:27:50 | 只看该作者 �
刚好要这个图纸
是BIOS程序吧,没图纸哦  详情 回复 发表于 2014-10-25 19:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 16:57:36 | 只看该作者 �
   我现在遇到一台开机跑到0.5A掉电的,在开开不起来。测这四个LAD线阻值正常,会是哪里问题?还有个现象,就是接电后,待机电压会从0.08降到0.02。一接电马上可以开机,但降到0.02后就不能了。
发表于 2014-11-14 17:00:23 | 只看该作者 �
  下你的bios刷刷试试
发表于 2014-11-29 17:34:47 | 只看该作者 �
几代内存的?
发表于 2014-12-14 12:10:37 | 只看该作者 �
下了两三个U37BIOS都一样,拆了SATA1挥跟线好了,谢谢楼主。
发表于 2014-12-15 15:41:42 | 只看该作者 �
我量了LDA0-3,是420左右不知道正常?
发表于 2015-1-27 16:54:43 | 只看该作者 �
谢谢分享注大家发大财
发表于 2015-2-16 23:39:01 | 只看该作者 �
还要拆SATA1吗,我这个阻值都正常
发表于 2015-3-22 18:26:11 | 只看该作者 �
找了好多 终于找到了  版本号是1.1吗?
发表于 2015-3-23 21:52:36 | 只看该作者 �
这个是通病么,! 今天遇到个 !
发表于 2015-4-4 17:21:08 | 只看该作者 �
我有台  跑0.5-0.48.0.53  跳动 不显
发表于 2015-4-18 16:45:58 | 只看该作者 �
果然是这个问题,一拆SATA接口就可以看到黑掉了
接上就显示了。我的是跑1.3A
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-6-7 09:47:25 | 只看该作者 �
我的没有复位怎么办
