查看: 1501|回复: 0
华硕a8e,a8s掉电
发表于 2014-10-25 10:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一客户笔记本,接上可调电源自动加电到0.2,拆天后发现修过的,io加焊过,几个供电芯片都有动的痕迹,南桥也加焊了,先测电感,发现1。5v电没出来,看引用有点腐蚀,加焊后电流到0。7,又加焊cpu供电芯片后电流上去了,以为好了,结果刚亮屏接着掉电了,怀疑是cpu,找了个一样的t3200换了还是掉电,换个显卡小板还是掉电。看论坛有可能是温控芯片的问题,找了个一样的料板换后还是一样,有个pg汇总电路,依次断开后还是一样,没思路了,还没换 io,南桥,有可能是他们的问题吗?
