查看: 3730|回复: 23
[笔记本]
快速秒杀一个换板在保的DELL N4010笔记本
发表于 2014-10-25 10:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近闲的很,天冷了,小县城没有什么生意。今天突然接到一个客户说以前进水在我这里换的主板.Y一看要2014年11月7号才过保,唉,,,淘宝的垃圾货啊,上次换板HP 515也是在保修期内坏了,返修回去,妈的,卖家后来都不叼我,这次不敢返修了。坑人啊。开始维修接可调电源5A大短【初步判断公共电短路了】几分钟拆开,先把可调电源电流调小,直接插19V摸如图PQ1发烫。断开PR10限流电阻,测量PR10电阻2,4脚还短路,直接烧鸡19V,电流调小,慢板的摸,最后罪魁祸首是PC58直接拆了扔了,待机正常了,开机显示,收工。
pq1.PDF
1.28 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +36 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5
uptownboy + 5 不错
llyx + 10
不懂拒绝 + 6 赞一个!
月饼 + 10
发表于 2014-10-26 12:11:21 | 只看该作者 �
电容坏了不补上去?这样会影响电脑的性能吧
一般不会的,一个电容公共点的电容  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:41
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-25 21:22:50 | 只看该作者 �
再保的这种问题 你秒杀了估计也不会影响保修 不过要是再保的大芯片出问题就麻烦了
是的,幸亏问题不大,大就麻烦了,现在返修回去很多修不好就不回了  详情 回复 发表于 2014-10-26 12:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-25 16:46:03 | 只看该作者 �
修隔保就是捡钱啊~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 13:23:20 | 只看该作者 �
很多卖家都这样,哎,没法子啊。自己能修好的,尽量自己修吧。楼主速度是挺块的
唉,淘宝现在太坑了,简单的还是修了算了,哈哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-17 12:03
发表于 2014-10-26 12:09:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 10:42:14 | 只看该作者 �
大哥我膜拜你,这帖子太有意思了!!!
发表于 2014-10-25 10:18:07 | 只看该作者 �
唉,图纸几次都没有上传上来,
发表于 2014-10-25 10:16:57 | 只看该作者 �
PC58图公共电电容
发表于 2014-10-27 15:17:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-27 15:28:02 | 只看该作者 �
{:4_107:}
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-10-28 13:09:59 | 只看该作者 �
不错 看看啊
发表于 2014-10-31 11:04:37 | 只看该作者 �
高手阿,佩服,学习一下思路
发表于 2014-11-4 18:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19v直接烧,第一次见
电压19V,但是电流是调小的,哈哈哈哈,留了一手的  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:42
发表于 2014-11-5 09:41:53 | 只看该作者 �
一般不会的,一个电容公共点的电容
发表于 2014-11-5 09:42:53 | 只看该作者 �
hasee程前 发表于 2014-11-4 18:57
19v直接烧,第一次见
发表于 2014-11-5 18:17:15 | 只看该作者 �
19v直接烧,第一次见
发表于 2014-11-5 19:30:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-5 19:46:33 | 只看该作者 �
你所说的卖家后来都不叼你了,是板子也不发回来吗?
是的啊,已经发生过这样的问题了,他修不好就不回我了  详情 回复 发表于 2014-11-16 13:15
发表于 2014-11-8 18:27:54 | 只看该作者 �
淘宝上的东西就是没保障,芯片之类的有很多都是垃圾,不能用
发表于 2014-11-9 14:08:43 | 只看该作者 �
还好吧,新手可以看看老鸟灰过。。。。。
