查看: 1699|回复: 3
飞利浦 107s57黑屏。在线等,急
发表于 2008-11-28 10:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
飞利浦 107s57 17寸纯平显示器,故障现象为黑屏无光栅,无高压,但指示灯一直亮绿灯。
这机型是降压型的,降压管为S0324,S极为130V,G极为190V,D极为20V,明显D极电压低了,怀疑此管坏,取下量又没见有问题,没思路了,请问一下各位,在线等急啊
发表于 2008-11-28 11:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
思路是,哪里有短路,或者保护了
发表于 2008-11-28 11:45:17 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
G极没有控制信号,P场管应该是低电平导通。开机瞬间测D有没有高电压输出,判断是不是高压保护。G的控制信号也要查查。
发表于 2008-11-28 13:15:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
保护电路动作.查看保护电路
