查看: 5270|回复: 18
DELL N4110之RT8206B怪现象!
发表于 2014-10-23 21:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       日前接修一台DELL N4110笔记本故障现象是不通电,下掉电池用电流表看了一下,待机000,正常应为0.002    于是留机,客户走后,拆机,发现无进液,无短路!打开图纸直奔RT8206B   说起这个系统供电,去年有一台也没有修好!故障现象和这个一样一样地!!!
       好的,开始测量吧,首先公共端电压正常,打3,5V电感阻值正常,测RT8206B   6PIN主供电19V正常,1PINREF:2V正常,测7PIN LDO 4.9V正常,27PIN ON2  3.3V正常,然而开启ON2有了,3V电感 无电压产生!所以,直接换了RT8206B  但是没 有找到料,就用ISL6237代换了,焊好之后,触发一路小路亮机,本以为此机修复!
      装好机器,测了一天没有问题,下班的时候打电话让客户明天来取机器,第二天一大早客户就来了,客户说试一下,一试  我的个擦擦   又不通电了!!!哎  只好又打发客户回去了,说再看看,一天的好心情被这个机器搞的很差,哎 拆吧   拆开后,又测了一下和之前的故障一模一样!用风枪加热了一下芯片周围也无法开机,于是又是换芯片 只要换上芯片第一次正常  但是不可以关机,只要一关机就又开不了了,再把之前换下来的装上也是可以开机,到这里就头大了,后来连续搞了好久,通过不开机与开机时的对比,终于找到问题   是7PIN的LDO电压的问题,正常时,测到这个电压是5.08到5.1V之间的样子,是每次都可以开机的,不正常的时候这个电压是4.9V,
     好吧既然问题找到了,那就开始搞吧,首先把LDO脚的PC120换掉无果,再把19PIN 的PC102换掉无果,然后依次断开+5V_ALW2所连接的地方,均无果!不知道是咋回事   坛子里的朋友帮分析一下!谢谢!
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/448139086/QQ/WinTemp/RichOle/BBZZ0O_KOO%60)XU[33~LJM%25C.jpg[/img]
发表于 2014-10-23 23:36:47 | 只看该作者 �
不妨看看TON。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-10-23 23:23:45 | 只看该作者 �
别死磕一个地方,看看后级。
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-10-23 22:05:09 | 只看该作者 �
连个图都没有,谁脑子里能同时记住那么多的点。
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-10-24 10:05:56 | 只看该作者 �
xue学习学习,高难度
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-10-23 23:56:04 | 只看该作者 �
楼主修好吗,修好的话分享一下
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-23 22:01:53 | 只看该作者 �
发到迅维来看看吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-23 21:56:36 | 只看该作者 �
不要死盯LDO,其它方面也需要检测,替换试试。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-5 10:24:21 | 只看该作者 �
也在等 楼主修好了吗?
发表于 2014-11-5 10:27:40 | 只看该作者 �
期待结果 楼主加油
发表于 2014-11-5 10:32:18 | 只看该作者 �
拆掉网卡试试
发表于 2014-11-11 13:17:44 | 只看该作者 �
DELL N4010   DAU8,看看是你要的这个吗
DELL N4010独立显卡 UM8.rar
1.26 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-11 13:44:28 | 只看该作者 �
期待高手详解啊
发表于 2014-11-13 16:38:10 | 只看该作者 �
看下后面是不能有微短的地方?
发表于 2014-11-13 16:53:50 | 只看该作者 �
"用风枪加热了一下芯片周围也无法开机,于是又是换芯片 只要换上芯片第一次正常  但是不可以关机,只要一关机就又开不了了,再把之前换下来的装上也是可以开机"  基本上可以肯定不是芯片问题对吧,我建议楼主把重点放在芯片周边的原件上,当然清洁也很重要,如果有波波可以看的更明白了
发表于 2014-11-14 09:44:03 | 只看该作者 �
看看3v,5v的电容
发表于 2014-11-14 10:22:41 | 只看该作者 �
N4110的EC BIOS容易坏, 建议把LDO后级的电容都换一遍,曾经遇到LDO电容漏电的,而且不是在芯片附近,用电流表调到5V,接到LDO点上,烧鸡,开始电流还算正常,到后来LDO就短路了,找到那颗电容一换就好了
发表于 2014-11-14 10:37:23 | 只看该作者 �
你看看那个电阻是不是虚汗了
发表于 2014-11-14 13:04:39 | 只看该作者 �
应该是3V5V后继电路有微短路吧,望楼主修复
