查看: 2418|回复: 3
想请教一下:书上说CPU测试点:VCC为CPU主供电,图上好多VCC呀,是哪个?
发表于 2008-11-28 09:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
因为没有理解书上说的意思,望在线朋友帮忙一下子.~~~```
发表于 2008-11-28 09:30:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU针脚上的任何一个VCC都是CPU供电,因为CPU供电需要N多的针脚供电.
发表于 2008-11-28 09:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
CPU的VREF我跑了几天还没跑出来
发表于 2008-11-28 09:42:27 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
哦, 需要这么麻烦吗?
CPU的测试。 基本上只要知道4大工作条件就可以了。
1、供电电压,核心电压。 478架构P4 1.7V左右。
2、复位。 短接主板复位针,要有跳变。
3、时钟。0.4V左右。
4、PG
