查看: 2821|回复: 16
v470卡logo
发表于 2014-10-23 17:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿来使短路,cpu上管烧黑,改单个上管,亮机。卡logo,管子 下了,从新在 改 症状一样。
logo 有时候开机有进度条,半天不动。
发表于 2014-10-23 17:48:53 | 只看该作者 �
换个u看看,有可能u坏掉了
发表于 2014-10-24 10:15:10 | 只看该作者 �
cpu供电可定少一组,就会引起者样的情况
发表于 2014-10-24 11:01:41 | 只看该作者 �
换u 看看。。。
发表于 2014-10-24 11:48:44 | 只看该作者 �
CPU供电应该少一组、、、
发表于 2014-10-24 12:20:24 | 只看该作者 �
撒
发表于 2014-10-24 12:33:22 | 只看该作者 �
建议换个u试试
发表于 2014-10-24 20:18:45 | 只看该作者 �
请问楼主解决了没  解决了 分享下, :
发表于 2014-10-24 20:29:48 | 只看该作者 �
V470我记得和B470差不多,电路图貌似都一样的,这种情况是管子烧掉后,19V进U了,要换U的。I系列的,也可以用代换的。
发表于 2014-10-24 21:53:22 | 只看该作者 �
CPU、供电IC、上、下MOS管一拼更换,可减少隐患。当然CPU若能证明是好的,就别换了,毕竟属大件!
发表于 2014-10-25 10:08:32 | 只看该作者 �
有可能CPU坏了
发表于 2014-10-25 10:35:51 | 只看该作者 �
干了CPU不行 就干HM65看看
发表于 2014-10-25 16:43:01 | 只看该作者 �
楼猪  你修好没啊  我手里也有一台死LOGO的
发表于 2014-10-29 09:37:45 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧,我遇到过一台,卡LOGO,刷BIOS好的。
发表于 2014-10-29 10:03:26 | 只看该作者 �
9成是U挂了
是的,上管击穿,19v给cpu,但是能;亮就是个奇迹,换cpu不卡logo了  详情 回复 发表于 2014-11-1 22:50
发表于 2014-10-29 10:15:25 | 只看该作者 �
路过,沙发!
发表于 2014-11-1 22:50:12 | 只看该作者 �
