查看: 2523|回复: 5
[优派]
指示灯不亮,无显示
发表于 2014-10-23 16:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正科技  FG981-WZ  根据客户说明的故障,试机果然是无显示。和客户谈了一下大概价格,先拆机检查再考虑客户是否进行维修。三马六二拆机外壳,屏与电源/主板分离后,检测原电源板无电压输出,当着客户的面检验证明原主板和高压升压部分和屏没有问题后。就谈价格问题了,一口价半张纸多两点,承诺修复后再通知他来取机。哪知客户不干,非要马上给机子查修,不给他弄好象要失去生意了,其实是想先检查一下旁边的台试主机。回复明天给回复,结果他仍然不同意,说路途遥远。想当然是不太乐意当客户的面检修的,但也不得不下手了。想泡茶让客户坐着等一下,怎料他却站在旁边看起来。有些让人大汗浃流哟。开关电源芯片采用LD7575PS帖片,客户在旁边看着,索性多测量几个点。其实没两下就发现整流300V与交流220V没有到整流桥交流输出两端。边和客户闲聊边检修,电阻1K档量300V大电容无短路,整流桥(KBP208G)交流输出两端短路,方形4A保除也断路。用KBP307  3.15A (试机时用灯泡串一下,也在客户面前摆多几个 迷晕阵)等会收银子得让他心甘情愿。用透明保险装机试机显示正常了,就不拍照
发表于 2014-10-23 17:05:30 | 只看该作者 �
300V大电容看了吗,有的大电容漏液或容量不够了也会出这事儿!
发表于 2014-10-23 17:13:44 | 只看该作者 �
收多少钱压
70块,承诺保两只月  详情 回复 发表于 2014-10-24 08:14
发表于 2014-10-23 19:29:18 | 只看该作者 �
楼主又发啦,这钱挣的太爽啦
发表于 2014-10-23 22:42:08 | 只看该作者 �
恭喜又捡到钱了,楼主
发表于 2014-10-24 08:14:50 | 只看该作者 �
70块,承诺保两只月
