ZXCVWtest
查看: 5609|回复: 14
[显卡维修]
铭瑄7600GS显卡花屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-28 09:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄7600GS显卡,核心编号:G73-N-A2;显存为4片128M 128bit三星K4J55323QG-BC14(700M,1.8V)
故障现象:
1.在DOS下大花,本为黑底白字变成了五颜六色的杂乱字符无法辩认,而且文字不断变化就像星星眨眼一样。进入windows后,窗口,标题等文本字符显示正常,颜色基本正常,有些颜色失真,但背景有一片彩色的小点,且不断弯化颜色及位置。就像夜空中的星星一样闪一闪的。
2.此显卡开机有一短声:"嘟"然后正常开机
3.进入windows后不装系统可以使用,但花屏.装上NV的驱动后,屏幕更花,并且显示几秒黑屏几秒.
处理办法:
1、加焊显存及BGA芯片,故障依旧。
2、测试显存外围电感电容电阻,没有发现异常元件。
3、测试RGB输出,二极管,电阻,电容正常。
4、在上机状态下测试一路输出为1.11V(BGA旁边),
一路输出为2V(显存旁边,显存为三星1.4n DDR3 128M ,显卡上一共用了4片),把显存供电降为1.8V故障依旧.
维修进入困惑,请高手指点。
诚侯指教,谢谢!
以下是MATS测试结果
MATS version 4.100.3.  Testing G73 with 128 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           4      1052603            0
FBA[63:32]           0       462403            0
FBC[31: 0]           0       128926            0
FBC[63:32]           0        93093            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 4
Write   Error Count: 1737025
Unknown Error Count: 0
[ 本帖最后由 钟建军 于 2008-12-16 17:28 编辑 ]
发表于 2008-12-12 14:29:04 | 只看该作者 �
哪位大哥帮我看看MATS的结果啊?
我的理解是测试结果所有显存写都有问题,估计应该是显存供电(4块显存全坏的可能应该比较小吧.),或是显卡核心的问题.不知对否?
发表于 2008-12-12 15:55:21 | 只看该作者 �
工作电压应该在1。2---1。6之间
发表于 2008-12-13 21:07:24 | 只看该作者 �
回复 #3 新诚达 的帖子
你好.是GPU的工作电压在1.2-1.6V吗?
我测试得的1.11V电压低了吗?
发表于 2008-12-14 21:46:13 | 只看该作者 �
今天把这个卡找出来,又重新加焊了一遍并把显存的供电电压降为1.8V(三星显存,PDF说明上的工作电压是1.8V),故障依旧.
发表于 2008-12-16 17:27:24 | 只看该作者 �
今天咨询了好几位资深的显卡维修工程师,了解到一个信息:只要是采用三星显存K4J5523QG-BC14,把默认频率设成1000M以上的显卡,使用一年以后都会出现这种问题。原因是三星的这个显存只能工作在1000M,超出了就像超频一样当然用不了多久就坏了。
极光7600GS智能增强版,这块显卡用的就是三星的这款显存而且频率是1400M,当然用到一年后就要出问题了,长期超频使用。危害大哦。说明了三星的显存的确很垃圾。也说明了一个问题,超频使用一年以后陆续出现问题坏掉。也过了保修期了,不知道显卡工程师在设计的时候考虑到了这个问题没有,有意还是无意的把显存整成了超频使用。。
在淘宝上找到一位卖是存的卖家,4块显存要50元,加上运费要55元,算了还是不修了。加上维修费都可以买一块了。
垃圾卡,垃圾设计
发表于 2008-12-16 17:34:06 | 只看该作者 �
摸摸显存是不是发热得好犀利,如果系就换显存,显存没有问题就是GPU坏了
发表于 2008-12-16 18:28:28 | 只看该作者 �
这种现象不像显存的事,先把BIOS降下频再试....不行应该是GPU空焊,说明你没有加焊好GPU,最好重新植芯片.
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-12-17 09:48:42 | 只看该作者 �
换掉四个显存包好,,
发表于 2008-12-17 11:31:35 | 只看该作者 �
GPU,显存我都试了降频200M/200M,故障依旧一点改善也没有。
昨天晚上没事,把卡又弄来整。
把显存电压加到2.14V后,不再出现雪花点,在DOS下面也不花了。进入系统安装驱动也正常了,能上1024*768,32位色,85HZ,但放电影打游戏还是要花。
MATS测试还是有错误。变成如下结果:
貌似错误的数量更少了样。我怀疑是显存长期超频使用老化了。
FBA[31: 0]           0      66101            0
FBA[63:32]           0       258            0
FBC[31: 0]           0       1465            0
FBC[63:32]           0        984            0
发表于 2008-12-17 11:36:19 | 只看该作者 �
回复 3# 新诚达 的帖子
谢谢,我查了一下资料7600GS,标准核心工作电压是1.1V,7600GT标准核心工作电压是1.3V.
看到网上的超频爱好者也有把7600GS的核心工作电压调到1.3V,超成7600GT的频率来用的。
有的说G73-N-A2的安全电压是1.1-1.3V,有的说是1.1-1.45V.我试了一下在1.31V,不敢再往上试了.
发表于 2008-12-18 23:10:12 | 只看该作者 �
7600用的是无铅锡珠,直接加焊没什么用处,最好是重做BGA,好的机会都9成以上
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 有价值回复贴
发表于 2008-12-19 12:33:17 | 只看该作者 �
三星的显存只有全换,才能解决问题,看了下的你的图还有点花,这就是三星显存06年到07年出的一批问题,
发表于 2008-12-19 19:23:31 | 只看该作者 �
拉极话  电磁波 蜈可想而知
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 广告/恶意灌水 下次严惩!
发表于 2008-12-24 18:17:41 | 只看该作者 �
回复 6# 钟建军 的帖子
哎  卡子坏了正常,不要埋怨三星显存,用其他显存的你见有几块超频的卡子!要是用三星的显存的显卡刷公版bios,你试下降频显存后的的卡子能用多久就知道哪种显存好了,我修这么多卡一律拿三星的显存当替换品,好用的不得了!记下吧,超频的显卡大多采用三星的显存是因为三星的显存稳定性能在高频下胜任,其他鸟牌显存超一点就出现贴图错误,不超的都比三星超频的显存易坏,呵呵
