查看: 3707|回复: 5
[已解决]
联想B4322独立显卡改集成
头像被屏蔽
发表于 2014-10-23 15:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想B4322的本子,本来不开机,后来发现是屏线接触不好,修好以后,过了半个月以后,客户拿来说是经常蓝屏,屏幕图标背景有水印,像是显卡的问题,拆机发现显卡打黑胶,没办法,还得继续保修,就拆掉,结果悲剧来了,掉了N个点,貌似就一个不是空点,心里没底,不想装了!因为上次修过一个 拆掉显卡也可以显示,然后又在论坛搜索,都说拆掉显卡和显卡供电芯片就可以了,没办法 ,这个显卡也没有钢
发表于 2014-10-24 07:47:45 | 只看该作者 �
拆掉显卡和供电芯片就可以用集显了?
发表于 2014-10-24 09:47:18 | 只看该作者 �
这么方便??
发表于 2014-10-24 09:58:59 | 只看该作者 �
应该 不是 每款机器 都可以 的吧   是不是要按照上电时序  对照 的
发表于 2014-10-24 10:10:38 | 只看该作者 �
这机器本来就是双显卡的机器吧。。。显卡拆掉之后直接就从集成显卡显示了。。。前两天修一个g470,客户从淘宝上买的板没过保修就坏了。。。而且是返修过一次,估计是别人不理他了,所以拿来维修。。。看了看电流和波形以及散热片上显卡的导热硅脂剩下一点点接触不好,综合以上认为是显卡问题。。。准备直接断开独显试试看看是否能显示?回头看了下cpu旁边核心显卡的供电是预留空位!
发表于 2014-10-24 13:11:37 | 只看该作者 �
有些机器是拆掉显卡供电MOS管就可以了,但是有些是需要改电路的
