查看: 3255|回复: 17
ASUS P4P800 的北桥问题 分享点小经验
发表于 2008-11-28 08:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我遇到了两块ASUS的板子,都是北桥供电的问题,北桥发热很厉害,开始以为彻底挂掉了,AGP旁边的两个管子PCB有些发黄了,量了一下,是由3.3V经这两个管子变成1.5V左右供应给北桥。两个管子量了一下,反正是没穿,但是我手头上没有合适的管子换了试试。
我的解决方法是:把那两个管子吹下来,直接从CPU供电处飞线到北桥供电的地方,两块板子都是这样修好的。
发表于 2008-11-28 08:40:12 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
谢谢提供你的技术,我学习了
发表于 2008-11-28 08:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
找其他板子相同的位置,差不多大小的管子替换上就可以了
发表于 2008-11-28 08:48:04 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我手里有一个和你说的现象一样的,不知道是那二个管子,
可以说的在明白一些吗,
发表于 2008-11-28 21:29:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
什么飞啊  厉害
发表于 2008-11-28 22:00:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不知道你要是上C1.7的U会是个什么样的效果啊,你考虑过了吗?
发表于 2008-11-28 22:12:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2014/2054/3055/45n03都可以代啊,这样北桥坏得更快,主板上很少有多余的MOS管
发表于 2008-11-28 22:27:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我晕   ~~~只要块子大小一样都可以换
飞线   太佩服你了
发表于 2008-11-28 22:39:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
确实佩服 ,这样修的还是第一次听说
发表于 2008-11-28 23:03:18 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
我的一块一样的板子,正好也是北桥发热厉害,查agp边上2个mos管,电压只有0.几v,但是d级没有3.3v,只有2.3v,好像被拉低了,测内存供电也只有1.9v,应该是有短路了
发表于 2008-11-28 23:15:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
很不赞同LZ的方法
不值得提倡
发表于 2008-11-29 10:14:01 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我用3055代换,北桥不热了,卡上出00晕晕
发表于 2008-11-29 11:26:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我还从来没这样飞过线,一般都换MOS管
发表于 2008-11-29 14:49:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这样上1.5V的U还凑合,上1.75V的U岂不让北桥完蛋?
发表于 2008-11-29 14:54:33 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
好恐怖的解决方案,严重不同意.那种管子随便在废旧主板上面找得到的啊,基地也有得买,又不贵...
发表于 2008-11-29 18:45:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你的解决方案太野蛮了,呵呵
发表于 2008-12-7 21:13:10 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
人家只是分享经验而已,谢谢分享哈
发表于 2008-12-8 00:06:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是自己的主板可以,是客户的主板就不美观了,特别做OEM客户的。这样就不行。
