查看: 1429|回复: 4
新手提问:主板问题!
发表于 2008-11-28 07:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
遇到主板不能通过自检,诊断卡00,处于不停的重起状态,刚刚换掉爆了的电容,却遇到这样的状况
请问该按照什么顺序,从哪里开始检测呢??
发表于 2008-11-28 07:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先查三大条件,,,,,
发表于 2008-11-28 11:44:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你是什么型号的主板?是板上哪里的电容爆掉?你换的电容注意它的耐压和容量没?
最最关键地是:楼主下次发帖是把问题说清楚、具体,否则就是神仙也没法给你判断。
发表于 2008-11-28 13:24:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
查看电容有无接反,如果没有,看CPU的三大条件,如果条件完全满足,检查CPU座有无虚焊
发表于 2008-11-30 00:34:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前是好的,应该不是CPU虚焊,换电容要注意电压容量和极性。还要重意防止短路。我的焊工很差但还没有因换电容而出问题的。
