查看: 1942|回复: 5
好好的865主板为什么上了P4 2。4后就坏了?
发表于 2008-11-28 01:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一套HP主机,主板是865,原来CPU是P4 2。66(L2=512K/533)可以点亮。后来我换了一个CPUP4 2。4(L2=1M/533)。
开机不亮,数码是00,再换回P4 2。66,也一样不亮,还是00。又上其它CPU都不亮,就是00了,清BIOS也不行,到底是怎么回事?
注:CPUP4 2。4(L2=1M/533)在其它主板能点亮。
发表于 2008-11-28 07:23:30 | 只看该作者 �
是静电击穿主板
发表于 2008-11-28 07:50:24 | 只看该作者 �
有可能CPU座虚焊,你压压看
发表于 2008-11-30 20:34:34 | 只看该作者 �
恩 楼上说的是有可能是U座,什么牌子的说说呢
发表于 2008-11-30 20:58:58 | 只看该作者 �
被电到的  就麻烦了
我最怕被电的板
发表于 2008-11-30 21:05:09 | 只看该作者 �
这种问题见多了,楼上说的对,可能是静电击穿主板了
