查看: 4500|回复: 5
要使RT8105工作1.5.7脚必有电压
发表于 2014-10-22 20:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要使RT8105工作1.5.7脚必有电压 1.5是12V,7是0V   7脚要有电压 1.4V左右
7脚的电压应该是两个电阻分压而来
发表于 2014-10-23 10:52:55 | 只看该作者 �
1脚自举升压,2脚是VCC供电脚,7脚是开启,一般是桥或者专用芯片的S5或S4信号来开启芯片的供电输出!7脚没电压一般跑线查来源
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-10-22 20:59:26 | 只看该作者 �
7脚的电压是内部产生的
发表于 2014-10-23 09:14:52 | 只看该作者 �
RT8105 是干嘛的 有具体应用电路吗
这个 RT8105我遇到很多,有用来做内存的供电芯片的,也有来做桥的供电芯片的 你会没遇到?  详情 回复 发表于 2014-10-23 17:29
发表于 2014-10-23 17:29:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-8 10:40:48 | 只看该作者 �
5脚是VCC,二楼打错了
