查看: 2253|回复: 6
烧鸡大法
发表于 2014-10-22 20:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧鸡大法是怎样个烧法?具体怎么操作?需要注意什么?我是小白,求高手赐教!
发表于 2014-10-22 20:29:12 | 只看该作者 �
控制烧鸡时的电压 ,最大电流,防止扩大故障
发表于 2014-10-22 21:17:50 | 只看该作者 �
烧鸡大法是找寻短路点的捷径,为了保险,建议电压不能超过额定工作电压,电流3A以下。
发表于 2014-10-22 21:30:45 | 只看该作者 �
笔记本不好烧吧
就是笔记本的最好烧  详情 回复 发表于 2014-10-22 21:49
发表于 2014-10-22 21:49:35 | 只看该作者 �
就是笔记本的最好烧
发表于 2014-10-22 21:50:57 | 只看该作者 �
打个比方说:3.3V短路,那你的电压必顺在3.3V以下,不能超过这个电压,然后电流呢,开始的时候限在1A这样,如果烧不出来再加到2A,但建议这电流不要加太高,能刚刚烧出来就好,太高了会把板损坏的
发表于 2014-10-22 21:59:20 | 只看该作者 �
黑架子(接地),红夹子接(看什么电压的阻值有短)。电压不能超过额定电压。
