查看: 5455|回复: 7
thinkpad T410 开机掉电
发表于 2014-10-22 19:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
           客户拿了一台T410用电源待机电流在0.09安,  按开关开机电流在0.8安左右就掉电了。 拆开机器拿了主板出来没有发现腐蚀进水的迹象,把CPU和内存COMS拿掉了。 自动开机电流在0.15安左右就掉了,CPU电压在0.85V。  大家看到了给点建议
发表于 2014-10-22 20:29:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
009必须掉啊,北桥或io线路有短哈,,,,
发表于 2014-10-22 21:54:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
待机会不会有点偏高了
发表于 2014-10-27 09:33:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
掉电 偶尔可以显示 花屏 也会掉电
发表于 2014-11-12 17:14:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集成显卡的机器 和显卡有关系吗
发表于 2014-11-12 17:19:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
自己动手才知道啥情况.
发表于 2016-10-25 22:13:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
T410修到过不亮机掉电的是换PCH解决的,不过你这个待机高了
发表于 2016-10-25 22:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
0.09待机偏高了,模模有发热的地方
