楼主: №稱尛飛♀
[主板&显卡]
沉痛哀悼昂达A770/D3烧掉我4个APU
发表于 2014-10-23 09:22:18 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2014-10-22 23:16
我试过一块主板  CPU 12V供电 .没错..真的是 12V供电..居然CPU没有坏..你留意 2.5V的VDD 还有CPU供电这2个 ...
你那是上管G极无控制,根本无脉冲,所以干不掉CPU
发表于 2014-10-23 10:01:51 | 只看该作者 �
楼主很惨啊,要是学徒给老板打工 出这大喽啰,相比老板要气死,自己也要郁闷死
发表于 2014-10-23 10:16:10 | 只看该作者 �
修板子,不好赚钱呀!!!   碰到倒霉 ,头疼
发表于 2014-10-23 12:45:37 | 只看该作者 �
我看你搞错了没有,昂达A770/D3是支持DDR3的板子,你用940的CPU,那能会修好,你神仙!
发表于 2014-10-23 13:22:57 | 只看该作者 �
8855,,不好修!!    8859   更难修
发表于 2014-10-23 16:01:46 | 只看该作者 �
还是用徦负载保险
发表于 2014-10-23 16:37:24 | 只看该作者 �
你看下是不是2.5V的VDDA电压不正常
发表于 2014-10-23 20:13:58 | 只看该作者 �
伤心啊,维修的费好低啊。
发表于 2014-10-23 22:55:29 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2014-10-22 18:03
要是我的话我就非要把它修好,是不是上管有穿的?上CPU不触发,应该是电源保护了吧?
上新U 测试  坏了直接换 嘿嘿
发表于 2014-10-24 07:14:23 | 只看该作者 �
VDDA正常2.5
VDDNB为12V,怪不得会烧cpu呢
12v那应该是上管挂了 要不就是下官软击穿
分别测4路供电
第一项下管D级
第二项下管D级
第三项下管D级
第四项下管D级
拆上管,正常了电压0.6
上官全部换掉接着烧第四项的上管,不上第四项的场馆就烧第三项的,,不上第三项的上官就烧第一项的,
郁闷
把第3,4项下管换了,还是烧
看看这个pwm是rt8855+rt9619工作的  8855我换过把9619也换了吧
就这样8855   9619  全部上官  3,4 项下管都换了   还是烧
最后我真苦思冥想的时候
我的小心脏再次受到刺激  第三项的固态太容怀孕了,那场面,第一次见固态电容怀孕,把我吓傻了
就是他,我换了一个同样规格的 ,还是烧电容,就跟火箭要发射的感觉
此板还是没修好,在让我先平静一下………………
这主板我之前修过,也是不小心烧了一个1250CPU。LZ长见识了。  详情 回复 发表于 2014-10-28 11:55
第3相下管D极是上管S极来的电压,12V应该是MOS管或者是上管G极无驱动脉冲造成的,楼主应该这时用波波看看上管的驱动波形  详情 回复 发表于 2014-10-25 22:04
这到底修好了没有???电容问题 ?  详情 回复 发表于 2014-10-24 07:34
发表于 2014-10-24 07:34:25 | 只看该作者 �
这到底修好了没有???电容问题 ?
暂时还没有 不知道怎么修了,不是电容的事。  详情 回复 发表于 2014-10-24 07:37
发表于 2014-10-24 07:37:07 | 只看该作者 �
VCORE 发表于 2014-10-24 07:34
这到底修好了没有???电容问题 ?
VDDNB看英文的话应该是北桥供电吧  详情 回复 发表于 2014-10-24 07:46
发表于 2014-10-24 07:46:13 | 只看该作者 �
VDDNB看英文的话应该是北桥供电吧,总感觉你维修走弯路了,CPU有电压的时候有没有测量上下管的脉冲,看看脉冲是否正常
跟楼下的一样 ,上cpu就不触发,现在是cpu供电短路,你给我个思路  详情 回复 发表于 2014-10-24 08:08
发表于 2014-10-24 08:06:36 | 只看该作者 �
别着急慢慢修 !!我遇到的也是昂达AMD的板子    已安装cpu主板就不触发  ,拆下来就出发 !!至今也没秀上!!!
我这个也是这样的,  详情 回复 发表于 2014-10-24 08:08
发表于 2014-10-24 08:08:02 | 只看该作者 �
VCORE 发表于 2014-10-24 07:46
VDDNB看英文的话应该是北桥供电吧,总感觉你维修走弯路了,CPU有电压的时候有没有测量上下管的脉冲,看看 ...
发表于 2014-10-24 08:08:22 | 只看该作者 �
软硬件通吃 发表于 2014-10-24 08:06
别着急慢慢修 !!我遇到的也是昂达AMD的板子    已安装cpu主板就不触发  ,拆下来就出发 !!至今也没秀上 ...
我这个也是这样的,
发表于 2014-10-24 08:23:03 | 只看该作者 �
我把CPU供电电路全部断开,安装CPU还是不开机  拆掉CPU就开机!!!昂达MCP61/D3这个型号的板子,最后我判定是芯片组内部有问题 !!!感觉没有什么价值修了所以就一直放着呢!!换掉芯片组百分之80好!!!因为其他部位没有任何问题!!!
发表于 2014-10-24 08:47:29 | 只看该作者 �
还有价值去修他吗?
发表于 2014-10-24 09:39:10 | 只看该作者 �
为什么没有示波器的踪影
发表于 2014-10-24 10:24:29 | 只看该作者 �
这种要先上假负载 测试了CPU供电的确没问题才考虑上U。现在一块台式机的主板一般我修同行都是40 现在40元钱可以做什么呢?如果是桥出问题的台式机我一般不修了 除非是出的起价格 找个旧桥植株在修
