楼主: №稱尛飛♀
[主板&显卡]
沉痛哀悼昂达A770/D3烧掉我4个APU
发表于 2014-10-22 21:43:42 | 只看该作者 �
别放弃啊,一定修出来才 对的起你那4个CPU啊
明天接着修 , 哎╮(╯▽╰)╭  详情 回复 发表于 2014-10-22 22:26
发表于 2014-10-22 21:58:37 | 只看该作者 �
VID高低组合不对吧,输出电压值高了。
我明天看看有没有断线,短路 ,然后发个结果  详情 回复 发表于 2014-10-22 22:26
发表于 2014-10-22 22:17:33 | 只看该作者 �
你主查一下靠近主芯片边上的那个八脚管,和这个管所控的那组上下管,就是爱烧这组上管,其是是这个八脚管引起的,
发表于 2014-10-22 22:20:48 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-22 18:47
把上、下MOS管全换了,再把G极到电源IC驱动脚线路仔细查查,不相信修不好。
这么说我的把cpu的pwm供电电路全部换掉了
我怀疑MOS管有不良的或G极线路异常引起的供电电压过高烧损CPU的。  详情 回复 发表于 2014-10-22 22:35
发表于 2014-10-22 22:21:30 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2014-10-22 18:03
要是我的话我就非要把它修好,是不是上管有穿的?上CPU不触发,应该是电源保护了吧?
嗯,明天 修,就是不敢上cpu了,烧不起啊
发表于 2014-10-22 22:22:38 | 只看该作者 �
zhenqi 发表于 2014-10-22 18:15
看来修台式主板也有很郁闷的时候,维修就是这个样,你不把他弄好,就相当于不赚钱,不赚钱搭着件搭着时间就 ...
嗯, 这么苦逼,不修还不行,不挣钱也得修啊,要不
发表于 2014-10-22 22:23:30 | 只看该作者 �
南水一洲 发表于 2014-10-22 18:38
我也有一双敏880主板,因风扇插错,烧了个X 250,不敢修了,
风扇插哪里了?怎么会少cpu呢?
估计是电源线短路了吧,我同事也遇到过。。。  详情 回复 发表于 2014-10-22 22:56
发表于 2014-10-22 22:24:05 | 只看该作者 �
诸葛建华 发表于 2014-10-22 20:56
没有上假负载测试么?
上了 ,你没看见图片上有吗
发表于 2014-10-22 22:25:23 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2014-10-22 21:12
这个是三代内存的吧,AM2不支持三代内存的。只能上AM3。
你烧AM2单核的也就几块钱,我平常修AM2的时候,都 ...
嗯,我的吃一堑长一智
发表于 2014-10-22 22:26:04 | 只看该作者 �
明天接着修 ,  哎╮(╯▽╰)╭
发表于 2014-10-22 22:26:50 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2014-10-22 21:58
VID高低组合不对吧,输出电压值高了。
发表于 2014-10-22 22:35:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-22 22:49:56 | 只看该作者 �
吗的,这赔本的问题值得研究下,不是我搞,我看见帖子就冒火了,兄弟争口气,不要灰心,在研究下,建议带假负载搞下,不要硬着脑壳去搞
发表于 2014-10-22 22:56:42 | 只看该作者 �
№稱尛飛♀ 发表于 2014-10-22 22:23
风扇插哪里了?怎么会少cpu呢?
发表于 2014-10-22 23:04:18 | 只看该作者 �
LZ  一定要修出来啊   我今天也烧了一个U   不过是低端一点的
发表于 2014-10-22 23:16:25 | 只看该作者 �
我试过一块主板  CPU 12V供电 .没错..真的是 12V供电..居然CPU没有坏..你留意 2.5V的VDD 还有CPU供电这2个还有复位等..记得不要上内存. 内存D3的要用AM3测试 内存D2的.AM2 AM2+
你那是上管G极无控制,根本无脉冲,所以干不掉CPU  详情 回复 发表于 2014-10-23 09:22
发表于 2014-10-22 23:35:18 | 只看该作者 �
我也有遇到 这烧CPU  烧的心拔凉拔凉的    看到那样的 果断换板
发表于 2014-10-23 00:07:48 | 只看该作者 �
CPU部分最好修了,今天我搞定3块这类板
发表于 2014-10-23 00:42:01 | 只看该作者 �
维修有时是这样的额,电压已经出来了还是烧CPU的话就麻烦了,毕竟再烧的话就是贴钱进去啊。
发表于 2014-10-23 09:21:23 | 只看该作者 �
我都是找最便宜的CPU试机与维修,这样坏了不会心痛。
