查看: 1655|回复: 3
M5110 两台比较怪的问题
发表于 2014-10-22 17:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一个是 客户自己拆坏的 待机35 LDO 有 其他没有  电流0.0004  BIOS 无读取! ec不工作  直接连接 en s5 enable 可以上电 但是不跑码 最后未解决
另外一台是 外接显示 拆了显卡外接也是显示的  与显卡没有关系,但是什么引起的还没找到,机器还在手里 慢慢研究!
发表于 2014-10-22 18:17:42 | 只看该作者 �
第一台应该是CPU 确切的说应该是APU的问题,是内部集成显卡的,所以你取掉显卡还是要显示
发表于 2014-10-22 19:05:25 | 只看该作者 �
能省就省,不能省的千万别省!多打点字写详细点吧!
发表于 2014-10-22 21:56:39 | 只看该作者 �
版主也有搞不定的板,写的太省字
