查看: 1331|回复: 7
主板导致光驱怪问题
发表于 2014-10-22 17:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
串口光驱   放上光盘 都 提示   磁盘未格式化!:Windows不能从此盘读取。此盘可能已损坏,或者使用的格式与 Windows不兼容    用USB 接口的光驱 没问题 只要是用SATA线 接到主板上  读光盘 就出这提示 数据线换过了 光盘 光驱都换好几个了  只要接到USB  接口就行 哪里的问题啊
发表于 2014-10-22 17:37:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
来个 大神啊
发表于 2014-10-22 18:18:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
来个 有经验的大神 吧  非逼 我换主板吗
发表于 2014-10-22 19:16:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查查主板的SATA接口是否支持光驱的SATA模式,换到低数率的接口上试。
发表于 2014-10-22 20:13:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换板吧,要是改一下用USB的光驱
换USB 光驱了  详情 回复 发表于 2014-10-23 12:11
发表于 2014-10-22 22:24:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
1、确定光驱在其他主板上工作正常;
2、确定问题主板上的SATA接口是否正常;
3、换一个光驱到问题主板上测试。
你得先找到问题,大家才好出主意啊。
这3条 都测试了 这主板 换新光驱也一样 SATA 两个 接口 接硬盘一点问题没有 所以 才郁闷的  详情 回复 发表于 2014-10-23 12:11
发表于 2014-10-23 12:11:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
德强电脑 发表于 2014-10-22 22:24
1、确定光驱在其他主板上工作正常;
3、换一个光驱到问题主板上 ...
发表于 2014-10-23 12:11:41 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
kangyefeng 发表于 2014-10-22 20:13
换板吧,要是改一下用USB的光驱
换USB  光驱了
