查看: 9876|回复: 24
[维修求助]
深夜给维修个ipad mini 换外屏
发表于 2014-10-21 23:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
懒得打字了,尽量看图吧,没什么技术含量,大家一看就能明白了
维修用的工具:烙铁,吸盘,吹风机,双面胶
这个不用说了,上下各一个,
吹头发的开热风,风速低(热量不够的不建议,比风枪好处就是风口大,温度不用调
边吹边慢慢拉吸盘,注意一定要让温度达到好处,小心别拉坏屏幕,尤其是下面的排线,拆下来还要用,排线比屏幕还要贵哦
揭开屏幕后,打掉螺丝
去掉屏幕排线上面的盖子
先分离电池的卡口,在分屏幕的,安装的时候逆序
此时烙铁上场,
分开排线的焊接处,注意HOM键的排线不要拉断哦
去掉后拖焊排线的多余锡
先用双面胶固定好hom键到新屏上
都做好后,先测试,
拖动图标看看有无断点的,跳屏等测试
一切正常后上胶装机
参与人数 5下载分 +31 收起 理由
820109518 + 1 赞一个!
rimnmgds + 5 很给力!
创世纪数码 + 5 很给力!
金格 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-10-22 08:02:07 | 只看该作者 �
  深夜还在做太拼了
发表于 2014-10-22 07:40:25 | 只看该作者 �
一真不敢弄,怕拆碎了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-22 07:39:34 | 只看该作者 �
吸盘是亮点
发表于 2014-10-22 08:23:24 | 只看该作者 �
这是2019年拍的?
超时光维修  详情 回复 发表于 2014-10-22 21:12
发表于 2014-10-22 08:24:30 | 只看该作者 �
LZ,无ID如何修,听说可硬解,没试过,可以讲解下吗?
硬解就是好比还硬盘,俗称套牌一样。就是备份正常使用的机器的ID到你的机器上,  详情 回复 发表于 2014-10-22 21:11
发表于 2014-10-22 08:47:48 | 只看该作者 �
楼主一看技术非常熟练,IPAD经常弄吗,我发你几台帮我弄弄好吗?
没问题 Q 692722292  详情 回复 发表于 2014-10-22 21:10
发表于 2014-10-22 09:16:16 | 只看该作者 �
这个吸盘看起来很厉害的  我都搞破一个新的外屏
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-10-22 09:29:36 | 只看该作者 �
好有技术含量呀
发表于 2014-10-22 09:33:57 | 只看该作者 �
好东西收藏了
发表于 2014-10-22 09:54:27 | 只看该作者 �
排线比较难焊接啊
发表于 2014-10-22 13:47:29 | 只看该作者 �
太厉害了    必须学习下
发表于 2014-10-22 21:10:19 | 只看该作者 �
没问题  Q 692722292
发表于 2014-10-22 21:11:39 | 只看该作者 �
套牌的ID,估计无法升级了吧,广州这边有硬解吗?收费多少,我看网上报价参差不齐的  详情 回复 发表于 2014-10-23 14:37
发表于 2014-10-22 21:12:52 | 只看该作者 �
   超时光维修
发表于 2014-10-23 14:37:51 | 只看该作者 �
大哥,这复杂吗,如果是套牌的ID,估计无法升级了吧,广州这边有硬解吗?收费多少,我看网上报价参差不齐的
发表于 2014-11-3 11:34:08 | 只看该作者 �
IPADMINI的触摸比IPAD2这些难换
发表于 2014-11-3 12:47:24 | 只看该作者 �
感谢奉献,很实用
发表于 2014-11-6 10:47:26 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2014-11-11 20:16:15 | 只看该作者 �
吹风机是个亮点
