查看: 2148|回复: 13
[三星]
T220 白屏,求怎样短接Q206 DS脚
发表于 2014-10-21 21:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2014-10-21 21:24:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
图发不了,请加QQ指导一下 18118266
发表于 2014-10-21 21:56:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏上没有供电吗
发表于 2014-10-21 22:10:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
短接Q206 DS脚干什么?要短接也只能S1   D1和S2   D2了。
发表于 2014-10-21 22:30:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果没有屏供电的话就飞线解决吧
发表于 2014-10-21 22:49:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大的引脚是D极,逆时针数依次是G极,S极,短接,D和S就不受G极控制了。
发表于 2014-10-22 00:00:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢,按你的方法,短接S1 D1  和S2 D2 ,正常工作了,不过我打算完美修复   SI3443BDV  SOT23-6  mos 开关管,6毛钱一个买了10个。公司有好十几台显示器,备用几个。
发表于 2014-10-22 00:02:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢,按着4楼的接支,成功点亮,开机有闪,打算完美修好    淘了十个,SI3443BDV,6角一个。
发表于 2014-10-22 07:52:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
直接飞线,屏有5v电就行了
发表于 2014-10-22 09:17:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
飞个5V 一根先就行了
发表于 2014-10-22 09:23:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
为什么短接,如果能短接,这样不是又可以省钱,为什么JS都不省,有原因的,不建设直接短接
发表于 2014-10-22 09:25:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏有5V供电没  没的飞线试试
发表于 2014-10-22 11:29:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
以前不懂,看贴总是不回 ,一直没提升等级和增加经验,现在我明白了,反正回贴可以升级 ,也可以赚经验,而升级又需要经验 ,我就把这句话复制下来,遇贴就灌水,捞经验就闪。
发表于 2014-10-23 10:50:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
买了10个 Q206 mos 开关管,打算换上,因为短接 电脑启动时bois 画面有干扰,有抖动。
谁以后要,我可以平邮几个给谁mos 管
