查看: 5862|回复: 16
[联想]
四灯如何改双灯?
发表于 2014-10-21 20:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一个问题,高压板四灯怎么才能使用双灯也不保护呢?只是技术探讨不建议这么做。我曾经试过很多办法,像什么高压电容啊、直接短接啊、芯片去保护等等,几乎都不奏效。大神们都是怎么搞定的。现在要是客户追的急我就直接在后面背一根短一点的灯管。现在像大家求助办法!
发表于 2014-10-21 21:10:53 | 只看该作者 �
四灯高压板若是两个高压包的,可拆除一个不用。只用另一个高压包带两根灯管。
发表于 2014-10-21 21:21:47 | 只看该作者 �
改双灯高压条  秒杀
发表于 2014-10-21 21:27:52 | 只看该作者 �
借楼主板块  也问下    4灯的电源板怎么样改成双灯,不用通用高压条
发表于 2014-10-21 22:55:46 | 只看该作者 �
都是并的电容,没发现什么问题啊?
发表于 2014-10-21 22:56:24 | 只看该作者 �
这个还没试过,记下有机会试试
发表于 2014-10-21 23:13:32 | 只看该作者 �
我也借地儿问一下,高压线圈产生的高压及其输出的电能本来是转化成了光能和灯管的热能辐射出来。
如果并电容的话,这部分电能也全都转化成了热能吗?如果是的话,那么是哪几个原件发热较大些?
发表于 2014-10-21 23:22:48 | 只看该作者 �
如果并电 ...
能转化多少算多少,没人规定必须转化多少电能吧。
发表于 2014-10-22 07:48:07 | 只看该作者 �
拆下高压变压器,有的要去掉保护
发表于 2014-10-22 09:26:33 | 只看该作者 �
并接一个电容就可以啦,没发现问题
发表于 2014-10-22 11:59:02 | 只看该作者 �
并那种瓷片电容
发表于 2014-10-22 12:12:18 | 只看该作者 �
改了双灯的亮度够么
发表于 2014-10-22 12:34:34 | 只看该作者 �
没试过呢 都是直接换双管的
发表于 2014-10-22 15:57:38 | 只看该作者 �
把电源板灯管接口短接两个 有回路了 就哦了 没加过电容
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-10-22 18:10:35 | 只看该作者 �
正如楼上所说的 直接短接不用的灯管。我都是这么干的
发表于 2014-11-6 21:37:58 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2014-10-22 09:26
并接一个电容就可以啦,没发现问题
可是很奇怪哦,我怎么搞都不行的啊!
发表于 2014-11-6 21:50:55 | 只看该作者 �
估计灯管是真不行了要不就是高压板有问题,外接4根灯管会正常亮的话,去保护后灯管要插在上边的两个口上,或者插在下边两个口上,上下各插一个有的不行!
