查看: 3686|回复: 9
COMPAQ 515 加电,无显,TAB键旁边的灯,闪五下后,不闪。
发表于 2014-10-21 16:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流,一加电跳到1.2,后来--0.92--1.12-.92--1.12循环。 我拆下内存后,也是这样。 我不知道是不是显卡的问题?
发表于 2014-10-21 16:08:26 | 只看该作者 �
这个机器北桥容易虚焊
发表于 2014-10-21 16:33:20 | 只看该作者 �
这个机器北桥容易虚焊
发表于 2014-10-21 16:39:26 | 只看该作者 �
硬盘灯闪黄灯的话就是北桥
发表于 2014-10-21 16:41:58 | 只看该作者 �
这款北桥 爱坏
发表于 2014-10-21 16:45:48 | 只看该作者 �
会不会是BIOS出问题,也会这样?
发表于 2014-10-21 16:47:35 | 只看该作者 �
  下面是闪烁所代表的故障:
电池 电源 LED 指示灯闪烁:    电池 电池电量不足
闪烁1次 - Caps Lock/Num Lock CPU CPU 无法正常运行
连续闪烁2次 - Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS 损坏故障
连续闪烁3次 - Caps Lock/Num Lock 内存 模块错误无法正常运行
连续闪烁4次 - Caps Lock/Num Lock 显卡 显卡控制器无法正常运行
连续闪烁5次 - Caps Lock/Num Lock 系统主板 常规的系统主板故障
连续闪烁6次 - Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS 身份验证故障
以上只能做参考!!
发表于 2014-10-21 16:47:36 | 只看该作者 �
加热北桥芯片试下,
发表于 2014-10-21 23:41:12 | 只看该作者 �
感觉是北桥多点
发表于 2014-10-22 00:38:38 | 只看该作者 �
就这样好像是没有过内存啊  CPU——内存——独显
