查看: 3263|回复: 8
HP 6555B奇怪故障求解决
发表于 2014-10-21 14:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
HP6555B AMD集成显卡的主板,刚开始是待机电流偏高0.08,不加电,发现一个二极管漏电。换好后待机0.02正常。可以加电触发,奇怪的问题来了。插入适配器后,单次开机不亮。双数开机时会亮机切一切正常。就是说1;3;5;7次开机会不亮。2;4;6;8次会亮。不亮是当C6。焊过桥,换过内存,刷过BIOS,换过CPU。故障依旧。求解决办法
发表于 2014-10-21 14:43:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用电池呢 ?是否也是一样 是不是部分电路老化了 输出电压达不到? 不开机的时候其他的电压什么情况 ?
用电池是一样的,电感上的电压也都正常  详情 回复 发表于 2014-10-21 14:47
发表于 2014-10-21 14:47:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用电池是一样的,电感上的电压也都正常
发表于 2014-10-22 08:56:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
在不能开机的情况下有测过电压吗,有没有那个电压不正常啊
不是不能开机,是开机后不亮,检测卡代码C6,应该是内存没过, 内存的主供电,VTT电压和SPD都有电  详情 回复 发表于 2014-10-22 14:11
发表于 2014-10-22 09:58:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是RTC电路引起的
不可能是CRT电路引起的  详情 回复 发表于 2014-10-22 14:12
发表于 2014-10-22 14:11:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-22 14:12:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
受伤的钱包 发表于 2014-10-22 09:58
是不是RTC电路引起的
不可能是CRT电路引起的
发表于 2014-10-23 17:57:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种问题不好解决
发表于 2014-10-23 21:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪里的二极管漏电啊???
