查看: 2280|回复: 5
联想M4360 的 H61主板烧了求助(再也不作了)
发表于 2014-10-21 14:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
懒得搬到灯光下,黑灯瞎火的就插了内存条,结果内存条没完全插到底,开机一股焦糊味震惊周围所有人,然后开机时风扇一阵一阵的,脉冲一般的转动,再也无法开机了。。。跪求大婶分析下原因,还有救吗??
发表于 2014-10-21 14:33:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板危险了
发表于 2014-10-21 14:41:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
哈哈我不是大婶,在也不能开机是烧坏其他东东了,能不能修发张图片看看
嗯,我拆了就发图  详情 回复 发表于 2014-10-21 14:42
发表于 2014-10-21 14:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
嗯,我拆了就发图
发表于 2014-10-21 15:13:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板危险了,内存估计也保不住了
发表于 2014-10-21 17:04:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你是在拍电影吗哥们?都有特效了,快发个图上来围观下
