查看: 2395|回复: 14
神舟优雅A460-i3屏供电无电压
发表于 2014-10-21 10:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟优雅A460-i3屏供电无电压,拆机查,屏接口供电输入端,一贴片烧焦,已没件了,看不清,旁边贴片电容短路,应该是电容短路导致另外一件烧坏的,测电容端输入电压19V,此型号无电容图,电位图,无法确定烧坏的那件是保险还是电阻。有的分享一下。见图
发表于 2014-10-21 10:49:42 | 只看该作者 �
应该保险坏了。上个月有修到台 故障一样。。。也是一颗电容短路导致的!
发表于 2014-10-21 10:44:05 | 只看该作者 �
电阻那么大烧坏的可能性不大
应该是保险或者电容 测量下外围原件就知道了
同意,,实际维修中烧烂的元件多数是电容居多  详情 回复 发表于 2014-10-21 10:49
发表于 2014-10-21 10:49:38 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-10-21 10:44
电阻那么大烧坏的可能性不大
发表于 2014-10-21 11:03:43 | 只看该作者 �
神舟啊 呵呵呵
发表于 2014-10-21 12:08:14 | 只看该作者 �
那个如果没有接地端,应该是电感吧
发表于 2014-10-21 12:16:06 | 只看该作者 �
EC坏了导致的吧
发表于 2014-10-21 12:53:36 | 只看该作者 �
烧的那么严重!!像保险吧!!
发表于 2014-10-21 12:59:35 | 只看该作者 �
有接地端是电容没有就是电感
发表于 2014-10-21 13:29:45 | 只看该作者 �
保险坏成这样的还真少见啊!
发表于 2014-10-21 13:53:52 | 只看该作者 �
电容坏得比较多    这几天修好几台
发表于 2014-10-22 09:15:25 | 只看该作者 �
测一下有没有短路,没有的话用个电感上去试试
发表于 2014-10-22 11:20:21 | 只看该作者 �
电容也坏了
发表于 2014-10-22 12:08:00 | 只看该作者 �
目测是电容,电容可能性大
发表于 2014-10-23 10:58:40 | 只看该作者 �
查到了,电容前端那是颗保险,直接供入屏电压19V,换了电容和保险后,测试正常。
