查看: 5791|回复: 19
[笔记本]
速修华硕K42JA加电无显,附上点位图和BIOS
发表于 2014-10-20 21:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        上次写http://www.chinafix.com/thread-810235-1-1.html这贴可能是太啰嗦或没有什么价值,造成大家都不怎么喜欢(关键是又没人加分)。今天刚好遇到一台华硕K42JA咱论坛关于它的资料比较少,关键连点位都没有,所以就简单精简地诉说维修过程。因为是一个老师拿过来说下午上课要急用,所以他一直在旁边看着,图片不好拍太多,请凑合着看吧!
       客户说是开机了,风扇也转就是无显示,接手上可调电源电流上到1.6A就慢慢往上升,大概十几秒就自动关机了。迅速拆机,拿出裸板就直接开机用示波器测一下 这两个脚,竟然都是 有电压没波形,那这样的话内存都没过呢!再回过头测一下内存复位 ,果然还是有情况竟然只有
0.2V.
        拆去CPU和内存,再上电测电压(看了这么久或许你要问了,为什么你都没有打值呢,不是说维修第一步是外观检查,第二步是打阻值,第三步才上电的吗?正常维修过程是这样,可我一般对要速修的机器,我都是直接测电压)。按开机键后电流竟然有0.7A,心想电压应该都出完了吧,不过还是再大概测一下整板电压吧。
      刚要测EC供电,无意中摸到这个家伙 ,竟然烫的要命。立马断电打阻值,竟然都有一百以上,算是正常先吧,心想应该是后级负载过重才会使它发烫的吧。可它都连到那呢?立刻上万能的迅维,在首页输入型号搜啊搜啊,都没有找到点位和图纸,哎有点小失望。对于三无产品只能靠经验维修,修复率就会相对降低、变慢,可顾客又急着用。怎么办呢!急客户所急,解客户所急,才是咱们的维修道义嘛!五分钟之后总算可以打开点位了,立马找到这个芯片,搜一下这个供电去到那里,好像都是去显卡,不过还好中间基本都经过一个电感
      拆掉电感会不会有什么意外收获呢?当拆完 红圈的三个电感后,再开机,PU8402芯片不烫,内存复位出来了,SDA和SCL的波形也有了。想必大家都猜到了,最后换了
这家伙就可以亮机,前后加上烤板的时间竟然也要几个钟,不过也在他上课之前修好了。
     看到这可能有人看不懂了,看不懂不要紧,请到实地找饼哥,联系方式是QQ981775188,0755400-663-1699,不要说是我说的哦,免得被他K。
     好,重点来了,上点位和BIOS。来源绝对可靠,至于能不能用就看各位的造化了。 ASUS K42JA BIOS.rar (1.56 MB, 下载次数: 222)
参与人数 18下载分 +130 收起 理由
ptmanager + 10
星晟--张 + 5
liuyan53062 + 1 思路绝对的清晰啊!哥能教教我吗?
黄鑫船 + 10 赞一个!
zhoufude + 20 不错~~
夕阳。天使 + 2 赞一个!
土豆potato + 5 不上U内存,触发电流0.7A明显偏高。秒杀的.
boss80 + 5
wh1111112915 + 2 很给力!
初lai乍道 + 2 很给力!
发表于 2014-10-20 22:12:40 | 只看该作者 �
电源电流上到1.6A基本上挡显卡了,直接查显卡也许是捷径!
这个是I系列的,成本高些,必顺有点证据先,这是不是以验维修  详情 回复 发表于 2014-10-21 00:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-20 21:59:09 | 只看该作者 �
如果是我就直接先换发烫的芯片了 呵呵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-20 21:45:04 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-10-20 21:35
这 点位图是JA 的吗
估计是代用的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-19 18:34:43 | 只看该作者 �
k42 说对多了都是泪啊
发表于 2014-11-19 18:11:31 | 只看该作者 �
用什么软件看你的点位呀
发表于 2014-10-20 21:35:54 | 只看该作者 �
这 点位图是JA 的吗
估计是代用的  详情 回复 发表于 2014-10-20 21:45
发表于 2014-10-21 00:27:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-21 10:05:00 | 只看该作者 �
楼主打了EC待机供电阻值正常吗
发表于 2014-10-21 10:06:08 | 只看该作者 �
是哪条线路因后级短路使EC发烫的
发表于 2014-10-22 20:26:27 | 只看该作者 �
我修到过这个问题。上电到1.7.几秒后掉电。然后EC上面的管子发烫。测试去掉这个电压的一个转换管子,就不烫了。这个转换管子电压大部分都给了显卡。换显卡还是没修好。。。看了你的案例。。。。
那现在呢,是什么情况  详情 回复 发表于 2014-10-22 20:52
发表于 2014-10-22 20:52:36 | 只看该作者 �
dayedebao 发表于 2014-10-22 20:26
我修到过这个问题。上电到1.7.几秒后掉电。然后EC上面的管子发烫。测试去掉这个电压的一个转换管子,就不烫 ...
那现在呢,是什么情况
发表于 2014-10-23 16:50:21 | 只看该作者 �
就是这样,看起来有感觉
发表于 2014-10-26 18:09:00 | 只看该作者 �
楼主 你是饼哥请来的托吗? 哈哈
发表于 2014-10-31 21:08:15 | 只看该作者 �
楼主 我这里有个电流跳到1.5a  不动了   我这个主板是进水了的
发表于 2014-11-2 13:06:42 | 只看该作者 �
lz你确定这是ja的点位而不是jr的?
发表于 2014-11-3 14:39:59 | 只看该作者 �
这个BIOS考不靠谱的
发表于 2014-11-4 19:24:02 | 只看该作者 �
这个贴是不是很不好啊,各位指正一下,要不就这样沉下去了,最主要是还没有加精华呢,别的贴都不好意思再上了
发表于 2014-11-8 08:57:29 | 只看该作者 �
这是显卡挂了的,电流上到1.6我也是直接查显卡的,万用表打打显卡的正背面电容的对地值,测测小电感和小电容是否有电压,热风枪吹吹核心,我是这样找显卡是否挂了的依据。楼主是在广西玉林开店吗?
发表于 2014-11-15 21:12:56 | 只看该作者 �
来晚了,不能评分了。
