查看: 3823|回复: 5
【请教】消磁的硬盘还可以通过写入固件等等方式修复么?
发表于 2014-10-20 21:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
遇到几个消磁的硬盘 就是用消磁机消磁的  不过我看了下 电路板一般正常 磁头估计也还好吧    盘片以前是存1 和0 现在无非是消磁了  重新  强行写入1 或者0应当还是可以用的吧  不知道如何写固件进去 现在是不认盘  比如西数的  因为  旁边的大磁钢 就是磁头归位用的磁钢磁性照样很强的   谢谢  不知道按照不认盘 的那个修理方法重新写入固件可行不?》
发表于 2014-10-22 16:22:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
消磁的盘都宣布死刑了
发表于 2014-10-22 18:22:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
消磁可以拿来防身~~还是很不错的
发表于 2014-10-22 18:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以实验一下。通报一下实验结果。
恩 有空试试看 我是好奇 据说是不能用了 但是如果磁头没坏 电机 电路板都好的情况下不知道可以不  详情 回复 发表于 2014-10-24 16:36
发表于 2014-10-24 16:36:17 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
tnzx 发表于 2014-10-22 18:38
可以实验一下。通报一下实验结果。
发表于 2014-10-24 16:42:56 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
消磁的硬盘防身还是可以的
