查看: 3841|回复: 16
[长虹(CHANGHONG)]
老电视机花屏
发表于 2014-10-20 20:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-10-20 20:42:27 | 只看该作者 �
扔了吧,40换一个。、、真心没修过。。。
发表于 2014-10-20 21:07:22 | 只看该作者 �
这种CRT电视,我家的全都闲置不用了。
发表于 2014-10-20 21:29:09 | 只看该作者 �
这台电视应该是很长时间没用了,显像管被地磁磁化了。反复开关几次或更换个消磁电阻就能搞定,2元一个。
发表于 2014-10-21 10:59:25 | 只看该作者 �
现在这种不便宜货 扔了吧
发表于 2014-10-21 11:39:07 | 只看该作者 �
检查一下它是不是还起作用
发表于 2014-10-21 14:35:27 | 只看该作者 �
场输出不正常吧
发表于 2014-10-21 18:28:43 | 只看该作者 �
定了消磁电阻了   到货  试试
发表于 2014-10-21 19:31:52 | 只看该作者 �
这个电视现在基本已经淘汰啦
发表于 2014-10-22 22:37:26 | 只看该作者 �
消磁电阻  换上没有用      还是一样   但是切换到视屏状态下  一切多正常      但是用有线电视看还是一样 没变化
反复开关几次就好了!  详情 回复 发表于 2014-10-30 18:52
发表于 2014-10-22 22:38:07 | 只看该作者 �
那就别修啦,建议购买LED电视,看2年电钱就出来啦  详情 回复 发表于 2014-10-23 07:21
发表于 2014-10-23 07:21:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-23 13:42:48 | 只看该作者 �
参考下7楼黄师傅的建议吧,应该是行场问题,但具体俺没修过,希望LZ不言放弃的精神把修好的过程告诉大家
发表于 2014-10-30 17:55:36 | 只看该作者 �
个人建议换平板吧   ···这种电视真么价值了
发表于 2014-10-30 18:52:58 | 只看该作者 �
林朝晖 发表于 2014-10-22 22:37
消磁电阻  换上没有用      还是一样   但是切换到视屏状态下  一切多正常      但是用有线电视看还是一样  ...
反复开关几次就好了!
发表于 2014-10-30 23:13:16 | 只看该作者 �
消磁线圈换个
发表于 2014-10-31 12:40:59 | 只看该作者 �
无维修价值
