查看: 2555|回复: 11
主板BIOS脚电压抖动带表什么呢
发表于 2014-10-20 14:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是 联想 D450 IO KB926QF BIOS  1脚电压3.3到2.2V抖动  2脚也抖 5脚也抖   谁有这个板的BIOS 是独显
发表于 2014-10-20 14:22:34 | 只看该作者 �
万用表还可以测出抖动
至少我的15B测不出来  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:09
发表于 2014-10-20 14:25:44 | 只看该作者 �
取了BIOS还跳不跳?
取了BIOS 1脚2脚 就没有电压了  详情 回复 发表于 2014-10-20 14:39
发表于 2014-10-20 14:34:55 | 只看该作者 �
BIOS 是
25l1605
发表于 2014-10-20 14:39:16 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2014-10-20 14:25
取了BIOS还跳不跳?
取了BIOS  1脚2脚 就没有电压了
理论上1脚应该有一闪而过的波形  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:10
其他脚位呢?会跳吗?比如8P的3.3  详情 回复 发表于 2014-10-20 14:47
发表于 2014-10-20 14:47:29 | 只看该作者 �
建军家维 发表于 2014-10-20 14:39
取了BIOS  1脚2脚 就没有电压了
其他脚位呢?会跳吗?比如8P的3.3
没有 上BIOS 待机电流 只有0.012 取了BIOS 电流0.019  详情 回复 发表于 2014-10-20 14:50
发表于 2014-10-20 14:50:37 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2014-10-20 14:47
其他脚位呢?会跳吗?比如8P的3.3
你这块的故障是什么呢  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:10
你换个BIOS看下  详情 回复 发表于 2014-10-20 14:53
发表于 2014-10-20 14:53:03 | 只看该作者 �
a
你换个BIOS芯片替换一下看下
发表于 2014-10-20 22:08:54 | 只看该作者 �
波形是跳动的,所以最好用示波器不测片选 脚
发表于 2014-10-20 22:09:31 | 只看该作者 �
yuejiancao 发表于 2014-10-20 14:22
万用表还可以测出抖动
至少我的15B测不出来
发表于 2014-10-20 22:10:24 | 只看该作者 �
取了BIOS  1脚2脚 就没有电压了
理论上1脚应该有一闪而过的波形
发表于 2014-10-20 22:10:46 | 只看该作者 �
你这块的故障是什么呢
