楼主: weige7802645
手头杂牌电源有故障了 求思路
发表于 2014-11-27 18:12:38 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-10-20 12:10
把所有电解电容都换掉试试!不鼓也不一定是好的!
电容表测得也不能完全相信,尤其是使用年久的旧电容,有的电容式软故障,最可恨还有时好时坏的故障,只要电路有故障,最好的办法就是代换法。
嗯,有道理!其实道理上讲把所有件儿都换好的肯定好了!  详情 回复 发表于 2014-11-28 09:17
发表于 2014-11-27 18:16:36 | 只看该作者 �
weige7802645 发表于 2014-10-20 18:36
只能这样了 我已经晕了
看刘老师的电源维修  24ping可以正常输出 电压值一样的话 就证明这个电源可以正 ...
那你测一下主板12V对地阻值啊,这种现象一般是主板有问题或12V负荷严重不足,也可以不接主板12V插口,把那个12V接个汽车灯泡试试,看看是主板问题还是电源问题。
发表于 2014-11-28 09:17:08 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2014-11-27 18:12
电容表测得也不能完全相信,尤其是使用年久的旧电容,有的电容式软故障,最可恨还有时好时坏的故障,只要 ...
回复 支持 0 反对 1
