楼主: weige7802645
手头杂牌电源有故障了 求思路
发表于 2014-10-20 22:24:02 | 只看该作者 �
weige7802645 发表于 2014-10-20 18:36
只能这样了 我已经晕了
看刘老师的电源维修  24ping可以正常输出 电压值一样的话 就证明这个电源可以正 ...
插12V不行,还是带不起负载!还是一次电源有问题吧!
今天又深入检测了一次 跑线路 线路没明显的短路状况 主变压器 三极管 双二极管 大电容 PFC 辅助变压器 大水泡 都进行拆下来 单独测量 都是好的 而且PWM芯片 12脚测量有2.3V左右电压  详情 回复 发表于 2014-10-21 09:36
发表于 2014-10-21 08:20:55 | 只看该作者 �
power ok 是否有5v输出,若有则更换输出滤波电容
今天又深入检测了一次 跑线路 线路没明显的短路状况 主变压器 三极管 双二极管 大电容 PFC 辅助变压器 大水泡 都进行拆下来 单独测量 都是好的 而且PWM芯片 12脚测量有2.3V左右电压 14  详情 回复 发表于 2014-10-21 09:37
发表于 2014-10-21 09:36:55 | 只看该作者 �
今天又深入检测了一次
跑线路   线路没明显的短路状况
14脚测量  有4.8V上下电压
4脚 开机0.1   待机3.23左右
第八脚 待机2.2左右 通电2.01左右  断电2.2
11脚待机2.2左右 通电1.9左右 断电2.2左右
证明PWM芯片也是好的
开关主回路 低压整流输出 都测了 都特么是好的  我现在都头大了
发表于 2014-10-21 09:37:14 | 只看该作者 �
今天又深入检测了一次
跑线路   线路没明显的短路状况
14脚测量  有4.8V上下电压
4脚 开机0.1   待机3.23左右
证明PWM芯片也是好的
发表于 2014-10-21 09:45:16 | 只看该作者 �
weige7802645 发表于 2014-10-20 12:20
我的是插主板上开机 只通一下电    就断电了    显示器完全点不亮
但查这些元件 并没发现有什么元件有问 ...
你确定主板和CPU 是好的吗 ,你都说 了是杂牌电源,不必费太多时间,有些杂牌就是这样奇奇怪怪的问题
更换电源 立马开机 耗费时间学习修复 只为了学习而已  详情 回复 发表于 2014-10-21 09:59
发表于 2014-10-21 09:59:31 | 只看该作者 �
更换电源 立马开机
耗费时间学习修复 只为了学习而已
个人认为:要想学习可以拿个牌子好质量好的电源学习最好,一般的杂牌电源都是少这个少那个的会把你对电源的整体认知有错觉,有些杂牌电源杂怪 问题就出在杂上面  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:22
发表于 2014-10-21 17:01:55 | 只看该作者 �
“”把它从板上拆下来 量俩端  会蜂鸣  证明不短路的   “”这样证明不短路????
发表于 2014-10-22 22:15:46 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-806208-1-1.html
这个帖子故障和我的一样  他更换驱动变压器之后好了
我明天抽空也换下驱动变压器试试
虽然之前测过它是好的  但只能在试试了
发表于 2014-11-21 06:22:05 | 只看该作者 �
weige7802645 发表于 2014-10-20 13:08
而且我发现一个奇怪的现象
只插24ping到主板上 通电就可以一直转动
如果把4ping插到主板上 在按开 ...
CPU电路坏了
发表于 2014-11-21 06:31:06 | 只看该作者 �
主板有短路时电源是开不起来的,不要再主板上试,直接短接黑绿线,找个12V的60W射灯灯泡试一下12v和5v,看电源还停不停,不停电源就没问题,那就去查一下主板CPU主供电MOS管吧,
发表于 2014-11-21 10:22:09 | 只看该作者 �
weige7802645 发表于 2014-10-21 09:59
更换电源 立马开机
耗费时间学习修复 只为了学习而已
发表于 2014-11-23 15:09:53 | 只看该作者 �
很明显是带负载能力不够。主板只有10W左右的功率。但CPU功率就60-90W 多了。说明电源负载能力不够。你的电源12V有几路输出 ,如果是一路输出请查一下二次侧的12V肖特二级管,或者更换试试。,再不行。只能查高压部分开关管或者推动等电路了。
发表于 2014-11-24 08:16:08 | 只看该作者 �
更换电源 立马开机。这样也不一定完全说明主机是好的,或者说你的这个杂牌电源本身功率就不够。30楼说的很有道理,换一种测试方法吧。
发表于 2014-11-27 12:44:28 | 只看该作者 �
楼主能确定电脑主机正常吗?
发表于 2014-11-27 12:44:53 | 只看该作者 �
我感觉电脑主机不正常
发表于 2014-11-27 12:45:14 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2014-11-27 12:45:33 | 只看该作者 �
换个电源试试能不能开机
发表于 2014-11-27 12:46:08 | 只看该作者 �
换个电源试试能开机,再查电源的电解
发表于 2014-11-27 12:46:28 | 只看该作者 �
我遇到过类似的
发表于 2014-11-27 12:46:46 | 只看该作者 �
后来是主板问题
