查看: 3345|回复: 21
ST_VCC这个电压应该是多少伏
发表于 2014-10-20 11:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ST_VCC这个电压应该是多少伏,大伙帮忙分析一下
发表于 2014-10-20 11:37:34 | 只看该作者 �
我打算把这个双二极管改成单二极管,不知道会不会有什么样的影响
没问题的,前提是你那单二极管功率要够  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:22
发表于 2014-10-20 12:09:36 | 只看该作者 �
是12和5v双路供给BOOT脚的吧
BOOT应该还有别的电压提供,这里应该只是起到嵌位的作用  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:24
发表于 2014-10-20 12:11:02 | 只看该作者 �
DP6 和DP7换成单二极管应该可以,
发表于 2014-10-20 12:35:14 | 只看该作者 �
从图看应该是12V
可也分待机和触发之后啊  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:24
发表于 2014-10-20 12:47:18 | 只看该作者 �
应该是12V的吧  另外一个应该是5V
12V和5V都是提供同一个地方的  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:24
发表于 2014-10-20 12:57:04 | 只看该作者 �
看PD6和PD7导通情况而定ST-VCC电压电流较大换单管不安全
发表于 2014-10-20 13:23:11 | 只看该作者 �
加上管子压降  应该是11.3吧
这个压降在修电路的时候基本是忽略不计的  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:25
发表于 2014-10-20 13:36:45 | 只看该作者 �
应该是 待机5v 开机12v!!!!
发表于 2014-10-20 13:41:26 | 只看该作者 �
双路供电
发表于 2014-10-20 13:42:59 | 只看该作者 �
希望高手给个准确答案啊。
发表于 2014-10-20 21:52:39 | 只看该作者 �
开机12v,待机5v.
发表于 2014-10-20 22:21:35 | 只看该作者 �
待机的时候是5V,开机之后是12V
发表于 2014-10-20 22:22:09 | 只看该作者 �
没问题的,前提是你那单二极管功率要够
发表于 2014-10-20 22:24:17 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-20 12:09
是12和5v双路供给BOOT脚的吧
发表于 2014-10-20 22:24:33 | 只看该作者 �
可也分待机和触发之后啊
发表于 2014-10-20 22:24:53 | 只看该作者 �
淘宝网开店指导 发表于 2014-10-20 12:47
应该是12V的吧  另外一个应该是5V
12V和5V都是提供同一个地方的
发表于 2014-10-20 22:25:46 | 只看该作者 �
oneyi 发表于 2014-10-20 13:23
加上管子压降  应该是11.3吧
这个压降在修电路的时候基本是忽略不计的
发表于 2014-10-21 13:11:27 | 只看该作者 �
应该是2个情况 12V 5V   当12v导通的时候是12V  当12V截止的时候是5v
当12V截止的时候是还是12V 因为他有自举升压  详情 回复 发表于 2014-10-21 14:52
发表于 2014-10-21 14:52:30 | 只看该作者 �
