查看: 3050|回复: 12
音箱插电就嗡嗡响
发表于 2014-10-20 11:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
音箱插电就嗡嗡响,请高手指点一下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wjcbysy + 2 换个变压器试试12V就可以 焊在那2个大电容.
发表于 2014-10-28 20:58:45 | 只看该作者 �
电源交流纹波太大,功放芯片损坏都可能引起上述故障
发表于 2014-10-20 12:05:03 | 只看该作者 �
换个地方试试,可能是有干扰源,如何还不行,换那个变压器试试
发表于 2014-10-20 12:06:16 | 只看该作者 �
查一查电容引出角是不是有虚焊?
发表于 2014-10-20 12:07:53 | 只看该作者 �
另外看上去象双供电的那个变压器,3根输出,一般漫步者的这种设计比较多,如果代换变压器,我查了资料,9-16V直流都可以不过要焊在那2个大电容的2脚就可以了,前面的二极管最好也拆了才行的,
发表于 2014-10-20 15:41:59 | 只看该作者 �
短接音频输入端看如何?
发表于 2014-10-26 23:26:10 | 只看该作者 �
除了嗡嗡声,还能放音吗?
发表于 2014-10-27 00:54:16 | 只看该作者 �
电容引出的问题呢
发表于 2014-11-24 19:47:02 | 只看该作者 �
1.电容是不是爆浆了.
2.连接电位器外壳的线没有完全接地,曾经历过.
发表于 2014-11-25 07:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音频输入端有干拢,电源直流不纯,电源的可能比较大
发表于 2014-11-25 08:08:19 | 只看该作者 �
我同意8L的意见,很大可能是功放IC的问题,LZ可以试试,顺便把结果公布下
发表于 2014-12-17 13:06:40 | 只看该作者 �
更换大点的滤波电容。
发表于 2014-12-17 13:14:58 | 只看该作者 �
功放模块坏的可能性要大点。。。
