查看: 1484|回复: 5
17寸正屏液晶显示器故障求助
发表于 2014-10-20 09:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该显示器开机时画面一闪一闪的,系统完全启动后画面显示2秒左右就黑屏了,但显示器电源指示灯一直亮着,把显示器的电源线拔出来再插好时显示器又会把画面显示出来,然后2秒左右又会黑屏。到底是显示器的哪个部分出了故障呢?真心求大大们指点。
发表于 2014-10-20 09:33:30 | 只看该作者 �
拆开呀!看看电容先!不行外接四根灯管测试看看还会灭不!
发表于 2014-10-20 09:38:04 | 只看该作者 �
灯管 高压 电容 都有可能 拆开看看
发表于 2014-10-20 10:12:36 | 只看该作者 �
先谢了,已经拆开看了,电容没测,看起来似乎是没坏,这个故障其实好久就有了,只是那个时候插拔一两下电源后显示就会正常可以用一整天的,现在就是插拔电源也没用了,反正画面出现两秒左右就会黑屏,只有电源指示灯常亮,
发表于 2014-10-20 10:13:15 | 只看该作者 �
不知该如何外接4根灯管?
发表于 2014-10-26 16:45:36 | 只看该作者 �
灯管背光有问题,有时拆一下再装回,试试,换高压板试试,反正多数是灯管问题
