查看: 3882|回复: 15
y450挡a2,去掉声卡挡2b
发表于 2014-10-19 22:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是个二修的机器,显卡给上家焊爆了,正好手上有个一模一样的显卡做上,自我感觉显卡做得很好呢,所以我觉得不会是显卡问题,电流来回徘徊在1a左右,不接内存挡e0,上内存就一直跳码到a2,显卡小板供电电压正常,目测无任何掉件.想问下大家挡a2跟声卡有关吗?还是不装声卡是不是会挡码?奇怪不上显卡也一样挡a2奇啊,bios也刷 过了,我感觉是未过显卡,内存就肯定是过了.前辈们有修过这个机的说下,谢谢啦
发表于 2014-10-19 23:38:52 | 只看该作者 �
看看是不是小板上的1.8V没有
发表于 2014-10-19 23:00:40 | 只看该作者 �
USb口,是吧短路了
发表于 2014-10-19 23:05:05 | 只看该作者 �
这机很头大的哦,挡A2和4A,论坛里有高手的贴,多看看吧,我上次都修了十多天都没搞好
发表于 2014-10-19 23:23:31 | 只看该作者 �
感觉应该显示了而不显示,可能还是显卡的问题
发表于 2014-10-20 18:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2014-10-19 23:38
看看是不是小板上的1.8V没有
测过电压都有的。
发表于 2014-10-20 18:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大红蚂蚁 发表于 2014-10-19 23:00
USb口,是吧短路了
没有短路,谢谢您回幅
发表于 2014-10-20 18:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个代码会不会是外接引起呢
发表于 2014-10-20 23:07:06 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2014-10-20 18:10
这个代码会不会是外接引起呢
用风枪吹一下显卡,看看有无变化
发表于 2014-10-20 23:35:26 | 只看该作者 �
这种机子换显很头痛的
发表于 2014-10-29 11:58:41 | 只看该作者 �
小板 ,显卡
发表于 2014-10-30 20:01:03 | 只看该作者 �
我现在手上也有一台这样还在修.
发表于 2014-10-30 22:24:55 | 只看该作者 �
这机子有三种显卡,你要确定是哪个型号的,有没有可能上家换过?
发表于 2014-10-30 22:46:00 | 只看该作者 �
祝你好运,早点修好,分享经验!
发表于 2014-11-6 16:10:01 | 只看该作者 �
我现在也有一台这样的机器 A2 蛋疼
发表于 2014-11-6 16:19:03 | 只看该作者 �
今天遇上一台一样故障无解
