查看: 3612|回复: 13
大家看看东芝L522不触发是不是通病?
发表于 2014-10-19 21:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L522有待机按开关没有动作。
板号:6050A2250501-MB-A03。
裸板下测试3V  和5V,没有5V,3V有跳边。 再测51125的1脚有跳边6脚没有电压。 到这里了拆了U6960不装也行,再测3  5V正常了维修到此结束。这机同样故障修好几台了。不知道有师兄们发过帖没有我在这献丑了。
发表于 2014-10-19 21:27:02 | 只看该作者 �
为了维修行业仅存的一点尊严就没有拍坏的元件实物位置了,看图纸就都找的到。
发表于 2014-10-19 21:38:08 | 只看该作者 �
拆掉之后,用电池也能开机?!
发表于 2014-10-19 21:38:33 | 只看该作者 �
就在充电芯片那
第一次找了蛮久,本以为就在cpu附近,可是我错了,一度认为是不是图纸错了  详情 回复 发表于 2014-10-19 22:23
是的,你也修到过吧。  详情 回复 发表于 2014-10-19 21:50
发表于 2014-10-19 21:50:44 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-10-19 21:38
就在充电芯片那
是的,你也修到过吧。
发表于 2014-10-19 21:59:32 | 只看该作者 �
U6960是温控芯片吗?
发表于 2014-10-19 22:11:54 | 只看该作者 �
请问楼主U6960是什么芯片呀,你是怎么会去查到这个芯片的
发表于 2014-10-19 22:23:02 | 只看该作者 �
就在充电芯片那
发表于 2014-10-19 22:28:11 | 只看该作者 �
楼主是测到没有待机电压开启信号,然后去拆温控芯片吗?
看上面是跳变,然后跑线路。  详情 回复 发表于 2014-10-24 18:58
发表于 2014-10-19 22:46:11 | 只看该作者 �
温控信号导致的?
嗯,芯片坏了。  详情 回复 发表于 2014-10-24 18:57
发表于 2014-10-24 18:57:16 | 只看该作者 �
嗯,芯片坏了。
发表于 2014-10-24 18:58:21 | 只看该作者 �
看上面是跳变,然后跑线路。
发表于 2014-10-24 19:06:50 | 只看该作者 �
如果修几台都是这样,应该就是通病了
发表于 2014-10-25 11:07:33 | 只看该作者 �
这是什么信号
