查看: 1455|回复: 11
昂达a880缺色求思路!
发表于 2014-10-19 15:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一块昂达A880加AM2的板子  故障为缺色!三基色打值正常!求思路!
发表于 2014-10-19 16:01:39 | 只看该作者 �
北桥问题或者断线了
发表于 2014-10-19 20:47:24 | 只看该作者 �
打值正常,换VGA不行就只剩下干桥了
发表于 2014-10-19 22:00:09 | 只看该作者 �
估计桥坏了!!!或者你显示器有问题。。。
我想楼主应该除过VGA线和显示器了吧  详情 回复 发表于 2014-10-19 22:46
发表于 2014-10-19 22:00:33 | 只看该作者 �
插张便宜的独显行不行?
发表于 2014-10-19 22:12:35 | 只看该作者 �
支持5楼的想法,然后问题就来了,假如真的是桥的虚焊的原因造成的,会导致全部模拟信号缺色吗?还是它的虚焊只会导致集显的缺色而不影响独显的颜色 。
发表于 2014-10-19 22:44:37 | 只看该作者 �
经验,学习中
发表于 2014-10-19 22:45:33 | 只看该作者 �
干桥吧,或者加个独立显卡
发表于 2014-10-19 22:46:23 | 只看该作者 �
我想楼主应该除过VGA线和显示器了吧
发表于 2014-10-20 09:10:32 | 只看该作者 �
下拉电阻去了吗,
发表于 2014-10-20 09:14:37 | 只看该作者 �
跟着VGA头上三根RGB线走,一直走到北桥,看有没有掉线的
发表于 2014-10-20 10:02:22 | 只看该作者 �
{:4_128:}这个问题还用问???
