查看: 5152|回复: 10
[显卡维修]
求杂牌FX5200 的BIOS(已解决)
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-27 14:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
冠英科技,128M /128B
原先故障是无显,代码不过。到来到论坛找个,下载BIOS刷新后,有显示了,但是有错位的花屏。
又下了一个公版的BIOS,也是同样的问题。降低了核心和显存频率,也是这样。
看了一下显存,是三星K4H641638E-TCC4,一共有16颗,算一下位数好像不对。不知道是不是被打磨了?
哪位有经验的师傅指点一下。。谢谢了
已解决,详看这里http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-85810-1-1.html
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-12-23 16:24 编辑 ]
发表于 2008-11-27 15:26:54 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
板型一样的,刚读出来的:
5200.rar (37.55 KB, 下载次数: 122)
发表于 2008-11-27 15:32:15 | 显示全部楼层 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #2 王大修 的帖子
谢谢王大修,请问你的卡上的BIOS类型是什么样的?看容量256K,是2M的BIOS。
我卡上的是25LV512的,只能支持512K
发表于 2008-11-27 15:37:20 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我的上面是mx29f002nt,方的
发表于 2008-11-27 22:13:02 | 显示全部楼层 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我认为显卡的BIOS是兼容你所修的显卡,而花屏则是真可能是颗粒损坏导致的,恩,我这样想!~
发表于 2008-11-28 12:05:52 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #3 踪影 的帖子
25lv512不是512KB而是64KB的容量512K的块容量
发表于 2008-11-28 12:40:13 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2008-11-28 16:10:29 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
"一共有16颗"   那就是256M的,你可能刷了128M的上去
发表于 2008-12-8 16:39:11 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
fx5200 bios $$$
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
郭郭有志 -10 恶意灌水
发表于 2008-12-8 16:40:46 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么我打的字变成$$了??真怪
发表于 2008-12-9 19:22:14 | 显示全部楼层 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么5200的BIOS那么难来呢,有备份的朋友传上来吧
