查看: 2080|回复: 9
HP G4 13R 触发后+3VS5和+5VS5电压偏低
发表于 2014-10-19 12:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4   13R 触发后+3VS5和+5VS5电压偏低     电压分别2.1V   4V     触发后是PG是0.03   没触发时是0
求分析   待机bts正常     触发后BTS电压分别是6.9   8.8
发表于 2014-10-19 13:10:17 | 只看该作者 �
应该后面 轻微短路 电容可能性大
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-19 12:53:57 | 只看该作者 �
期待结果。。。。。。。。。
发表于 2014-10-19 13:00:28 | 只看该作者 �
1、自举升压不正常,
2、上下管导通不良
以上可以用示器很直观的看出来。
你说有没有可能是+5VS5或+3VS5后续电路出现的问题呢 主要手上没有示波器 有点怀疑电容漏电  详情 回复 发表于 2014-10-19 13:09
发表于 2014-10-19 13:04:42 | 只看该作者 �
关键收上没有示波器
发表于 2014-10-19 13:05:32 | 只看该作者 �
换有就是后级 是不是短路了 都有可能啊
发表于 2014-10-19 13:09:12 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2014-10-19 13:00
1、自举升压不正常,
2、上下管导通不良
以上可以用示器很直观的看出来。
后级有短路的话芯片会直接保护,不输出。  详情 回复 发表于 2014-10-19 13:12
发表于 2014-10-19 13:12:52 | 只看该作者 �
后级有短路的话芯片会直接保护,不输出。
发表于 2014-10-19 13:39:17 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2014-10-19 13:50:54 | 只看该作者 �
换有就是后级 是不是短路了 都有可能啊
