查看: 3655|回复: 22
B470大短路
发表于 2014-10-19 12:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大短路,把电压调低后,摸了全板,就是51123发热,换了还一样呀。大家说G壳爱坏,关键,它没发热。大家说怎么搞。
发表于 2014-10-19 12:19:29 | 只看该作者 �
大短路用万用表肯定能量出来,测量电感和公共点
发表于 2014-10-19 12:26:34 | 只看该作者 �
继续烧机,烧到不短为止
发表于 2014-10-19 12:55:48 | 只看该作者 �
烧不好就得换版啦,反正也不贵
发表于 2014-10-19 15:27:37 | 只看该作者 �
51123上管查查
发表于 2014-10-19 15:29:00 | 只看该作者 �
把51123拆掉看看啊~
发表于 2014-10-19 15:46:12 | 只看该作者 �
把CPU铁壳上管拆掉试试
发表于 2014-10-19 16:03:41 | 只看该作者 �
大短路,有组织就继续烧鸡,一个个拆 肯定能找出来
发表于 2014-10-19 16:09:05 | 只看该作者 �
量下有没有短路吗
发表于 2014-10-19 16:43:18 | 只看该作者 �
大短一般把 公共电压电流检测电阻给去掉,然后在测量前级短路还是后继,如果是后继就先把CPU19V电感去掉,或者直接烧鸡
发表于 2014-10-19 16:57:27 | 只看该作者 �
看下LDO有没有短路
发表于 2014-10-19 17:21:21 | 只看该作者 �
3.3,5v电压没有输出芯片也会自动保护,这是芯片也会发烫,只要修好3.3 和5v应该就不会发烫了
发表于 2014-10-19 17:30:16 | 只看该作者 �
烧公共点电容   打阻值
发表于 2014-10-19 18:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查后期,肯定有短路的
发表于 2014-10-19 18:32:54 | 只看该作者 �
先各个电感打值,确定是那一块引起的短路,烧不出来就先拆电容,再拆上下管,再拆芯片
发表于 2014-10-19 18:38:41 | 只看该作者 �
大短路还这么一直的烧,也不怕烧了其他东西
发表于 2014-10-19 18:42:18 | 只看该作者 �
一般都是CPU供电的上管损坏,乌龟壳。有些东西发烫,也不一定坏了。相反,你觉得呢!
发表于 2014-10-19 19:01:02 | 只看该作者 �
拆了显卡的MOS管子,你会发现惊喜
发表于 2014-10-19 19:18:21 | 只看该作者 �
不会是电容击穿了吧
发表于 2014-10-19 19:41:31 | 只看该作者 �
板层短路是烧不出来,不发热的
