查看: 2557|回复: 12
[优派]
lg943w 显示器维修一例
发表于 2014-10-19 11:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源高压一体板电压没有输出,测开关管,OK,300V 电容正常,电源管理芯片是,LAF001 ,查6脚输出0V,查可以用FA7601 代换。同事装了一个拆机的上去,故障一样。这个问题走了很多W路,最后买一个新的装上去,电压出来了,但是问题来了,5V 14V 出来了,但是一接上驱动板,5V电压就没有了,14V变6V左右了。
外挂负载,确定问题还是出在电源板上,5V电容测量是好的。正常的。但是换掉5V电容就OK了。电压出来了。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
黄祺益 + 3 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
wjcbysy + 2 电容可能是软击穿或者容量不足了,
发表于 2014-10-19 11:03:28 | 只看该作者 �
上传芯片资料,可能有了,方便下载
FAN7601.pdf
584.63 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wjcbysy + 1 赞一个!
发表于 2014-10-19 11:29:43 | 只看该作者 �
是三星的943 还是LG的943,LG的一般我修到的都是12V的,三星的才是14V
发表于 2014-10-19 11:52:17 | 只看该作者 �
楼主够细心
发表于 2014-10-19 11:54:03 | 只看该作者 �
我们这只买一种电源IC,都是直接改
发表于 2014-10-19 12:54:32 | 只看该作者 �
技术不错,谢谢分享
发表于 2014-10-19 12:55:31 | 只看该作者 �
原来又是电容惹得祸
发表于 2014-10-19 21:53:14 | 只看该作者 �
电容 出这个问题,还是比较想像到啊。。。不错。。。
发表于 2014-10-20 09:28:43 | 只看该作者 �
楼主够细心
发表于 2014-10-20 09:43:02 | 只看该作者 �
FAN7601和LAF001完全可以代换。
发表于 2014-10-20 12:43:48 | 只看该作者 �
电容问题 滤波不良  楼主心细
发表于 2014-10-23 16:13:58 | 只看该作者 �
其他同事差点改板了.有空就拿来研究一下.
总的来说,液晶电源板好修
发表于 2014-10-23 17:21:45 | 只看该作者 �
是好修   不过现在出来的  好多 六条腿的 芯片  找不到
