查看: 3744|回复: 24
[其他]
三星图像不清楚求教
发表于 2014-10-19 10:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
如图: 型号 三星19A330BW  屏线更换同一现象。LED修的少,高手们帮看看那。板子图是我没照好,
发表于 2014-10-19 10:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
遇见过屏供电有问题出现过这个现象,LCD的时候是刷MCU解决的。
发表于 2014-10-19 10:54:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷程序 应该是可以解决的
发表于 2014-10-19 11:22:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查屏幕供电,或者是芯片
发表于 2014-10-19 11:24:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡问题吧,应该
发表于 2014-10-19 11:38:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是屏的问题,我有块屏跟你的差不多
发表于 2014-10-19 14:25:32 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
应该和MCU无关,我换了2块都是这现象
发表于 2014-10-19 14:41:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏的供电稳定吗,要是滤波不良能引起很奇怪的问题
发表于 2014-10-19 16:17:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我觉得还是点点屏 试吧
发表于 2014-10-19 16:28:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
刷一下程序试试
发表于 2014-10-19 17:04:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷一下程序试试,不行就是屏了
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-10-19 19:39:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有修过BIOS的问题
发表于 2014-10-19 19:46:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用点屏器试下屏呀~~
发表于 2014-10-19 21:40:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你点屏了吗!!!可以快速判断问题
发表于 2014-10-19 22:09:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏的问题。
发表于 2014-10-20 13:28:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主搞好了没,我上次有台这样的直接说屏坏了
发表于 2014-10-20 21:31:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这两天有事都没修。都叫我测屏,这款屏线不好弄啊 。接口两边都是一样的。谁告诉我LED怎么改板子啊,好改不。是该备点LED通用的了,手里没货真不 好办。
发表于 2014-10-21 09:54:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷一下程序试试
发表于 2014-10-21 10:41:28 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主,不用费力了,屏坏了,我修过一次。
发表于 2014-10-21 11:11:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
估计是屏电路的问题,可以参考的我二个帖,
